pb johson 50cv 2 temp
salut a tous et toutes qq un aurait il dejas eu un pb avec un 50 cv jonhson 2 temp 2 cylindre le mien ne demarre tres mal il faut que j'insiste sur le strarter pour qu'il tienne le ralenti par contre en acceleration il tourne pas mal j'ai comme l'impression que l'essence n'arrive pas au ralenti help help est ce que ce serrai possible que ça vienne de l'alumage quand il tourne a mis regime il fume beaucoup merci de votre aide je suis depasser ps: tout est neuf dessu pompe essence joint spie sous tete joint de culasse pas de prise d'air au niveau des carbus je ne saia plus ou chercher merci d'avance
Le 18 mars, 2008 - 07:01
Bonjouril ne s'agirait pas de la mise a l'air du réservoir ?
G.OYSTER.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mars, 2008 - 12:35
salut chrichri,
à tout hasard, vérifie ton filtre à air, et , si tu as encore le VRO la conso d'huile qui doit être de 2%.
Sinon le ralenti se règle par une vis.(mais ça n'empêche pas de fumer)
Tes bougies sont-elles neuves?
Le 18 mars, 2008 - 16:39
je ne sais pas et ne pense pas qu'il u ai un filtre a air...
mais comme papy69 je pense a un mauvais dosage essence huile, je crois que les vro jonhson son pas terrible,peut etre faire melange soit meme et shunter le system vro pour essayer
a+
christophe- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mars, 2008 - 18:17
non il n'y a pas de filtre a air.
ton probleme est certainement d'ordre alimentation d'essence.
Peut etre le pointeau du carbu coinsé. Demonte les carbus et fait un bon nettoyage.
le VRO est il tjs utilisé ou tu fait le melange toi meme? Si il fume c'est qu'il graisse.
as tu verifier les compressions des cylindres?
Le 20 mars, 2008 - 09:03
Salut, j'ai moi aussi un johnson 50cv 2Tps et j'ai pour le moment il ne demarre plus. Mon père ne l'avait pas mis en marche depuis septembre dernier et là plus rien... Impossible de le faire demarrer.
Voilà c'est tout. je suis enrain de chercher avec l'aide de la communauté.
@+++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
