Pb Embase Suzuki DT 115
Posté le 27 juin, 2026 - 14:54
48 lectures
13 commentaires
J'ai un Pb d'entrainement de l'hélice dés que j'accélère. Au ralenti et jusqu'a 1500trs tout fonctioonne bien mais au delà l hélice n'est plus entrainée. Une idée sur la panne et quelqu un aurait il un site ou trouver le plan détaillé de l'embase .
En vous remerciant
TP
13 commentaire(s)
  • papito
    Le 27 juin, 2026 - 19:59
    Je pense que vous devriez regardé si l'hélice est entrainée
    entre l'axe de l'embase et l'hélice il y a un joint à vérifier
    ci joint des images de l'embase
  • farani
    farani
    Le 27 juin, 2026 - 20:36
    Salut TP ! Tu as dénoyauté tout simplement l'ami !
    Tu as dû toucher le sable, ou un rocher, ou une palette ...
    Tu es bon pour acheter une autre hélice ! Bye
    Le 27 juin, 2026 - 22:34
    + 1  .. Très forte probabilité de dénoyautage
    du silent bloc de l'hélice ...
    Cela peu arriver sans nécessairement  qu'il
    y ait eu un gros choc ... chaispas
    Vu qu'il s'agit d'un DT Suzuki, loupe
    cela signifie un moteur âgé de 30 à 40 ans ... gratgrat01
    Le caoutchouc du moyeu / silent bloc de l' hélice
    a pu se détériorer avec le temps ..  rougit
    Il ne semble pas incohérent de devoir changer
    l'hélice sur un moteur aussi âgé ....
    Coups de chance, pour cette puissance de moteur
    tu n'es pas obligé d'investir dans une coûteuse peur01
    hélice inox frayeur
    Tu peux rester sur une gamme aluminium ...
    Sur mon ex DT 75 cv , j'avais acheté des hélices
    SOLAS ( made in Taiwan à l' époque ) à un prix
    plus réduit que les hélices "officielles" SUZUKI
    sans constater d'inconvénients du fait du
    changement de marques ...
  • Thierry PRUDENT
    Thierry PRUDENT
    Le 29 juin, 2026 - 09:05
    Merci beaucoup a tous pour vos réponses.
    Effectivement je vais controler l' hélice et vous tiendrais informé.
    TP
    Le 29 juin, 2026 - 09:55
    TP
    il faut savoir qu'un dénoyautage du silent bloc
    de l'hélice ne se constate pas cpopossible02 "visuellement" loupe
    dans la majeure partie des situations...  gratgrat01
    Le "glissement" du moyeu de l'hélice
    n'apparaissant qu'à partir d'une certaine
    force / résistance de l'héice gueule par rapport
    au nombre de tours de l' arbre d'entrainement
    de l' hélice.
    Ce qu'il faut faire , c'est de TRES PROGRESSIVEMENT
    ( par exemple tous les 250 tours minutes ) ,
    déterminer à partir de quelle vitesse, informaticien
    l' hélice se met à "patiner" ... mur
    Et repéter plusieurs fois l'opération en repartant d'un
    régime de tours minutes inférieur.
    L'objectif étant de constater que c'est toujours aux
    mêmes régimes que le phénomène se produit ... siffle
    Sachant qu'avec l'usure progressive , le phénomène
    peut apparaître de + en + tôt ...  gratgrat02
  • Thierry PRUDENT
    Thierry PRUDENT
    Le 29 juin, 2026 - 14:29
    Re
    Merci de vos conseil c 'est bien l'helice qui est en cause.
    Moteur arrété vitesse enclenchée, j'ai réussi a faire tourné l'helice s'en que l'arbre ne tourne.
    Donc achat d'une hélice.
    Encore merci
    TP
    Le 29 juin, 2026 - 14:54
    OK Thierry
    Merci de votre retour !
    Le plus râlant cpopossible01 dans votre cas, c'est que
    ( pour une fois ) les pales de l'hélice peuvent
    paraître en bon état loupe, et que malgré cela il faut
    changer l' hélice ... cpopossible02
  • farani
    farani
    Le 29 juin, 2026 - 15:06
    Hello les gars de la marine !
    S'il fallait planter un clou derrière ces constatations, voilà le mien, preuve  l'appui !
    Effectivement, on ne voit pas grand chose, hormis la "bouillie" de caoutchouc !
    Comme S.W, j'ai eu moi aussi un vieux SUZUKI DT 85 ! Je ne me souvient plus du millésime !
    Il m'est arrivé la même mésaventure, en pleine mer ( environ 4 miles nautiques )!frayeur Why ????
    J'ai du appeler un copain qui est venu me tirer jusqu'au port de Palavas !
    C'est pas grave, c'est seulement chiant ! J'ai du acheter une SOLAS aussi ! Bye !
  • farani
    farani
    Le 29 juin, 2026 - 15:12
    Re / En fait le denoyautage est une bonne chose ! C'est une sécurité !
    Ca protège la pignonnerie,  l'arbre et le moteur d'un arret sec et  brutal !
    Si ça n'existait pas; bonjour les dégâts !!!!! Bye !
    Le 29 juin, 2026 - 21:37
    Là, effectivement sur la photo, c'est .. " flagrant " frayeur
    Il peut arriver AUSSI que ce soit plus "sournois"
    et donc ...
    a) non seulement invisible à l' oeil nu
    b) mais indétectable en cherchant à faire tourner
    l' hélice alors qu'il est embrayé en marche AV.
    A T T E N T I O N    ! ! ! !
    POUR CE GENRE DE MANIP' , pensez
    IMPERATIVEMENT à RETIRER LE COUPE
    CIRCUIT AVANT de faire l' essai  !
    Le 29 juin, 2026 - 21:39
    Moi, c'était un DT75 ( millésime 1991 ) .
    C'était le même moteur que le DT85
    mais "bridé" ...
    Je l' ai utilisé massivement en usage
    club de glisse pendant plus de 23 ans
    avant de le revendre en super état ...
    Le 29 juin, 2026 - 21:41
    Pendant ses 23 ans d'utilisation,
    J'ai acheté plusieurs hélices SOLAS qui
    m'ont toutes donné satisfaction !!  super
    Le 29 juin, 2026 - 21:42
    Comme disait la mère Denis ! ...
    ( dans une pub pour lave linge VEDETTE )
    C'est ben vrai  çà  !!!  dents
