pb embase evinrude
pb embase evinrude
Posté le 28 août, 2007 - 20:21
41 lectures
11 commentaires
bonjour, suite a verification de l'huile d'embase, je n'arrive plus a remettre la vis pointeau qui se trouve a coté de la vis de vidange, je suis trés ennuyé merci pour l'aide que vous aller pouvoir m'apporter.
Ps: il y a de la mayonnaise dans l'embase, suis obliger de changer les joints spy d'axe helice
11 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 28 août, 2007 - 20:23
    Pourquoi le pas est foiré?
  • romano
    romano
    Le 28 août, 2007 - 20:30
    non, c'est une vis pointeau c'est a dire quelle a le filetage et au bout elle n'est pas filetée. elle ne s'enfonce plus. merci pour ton aide
  • romano
    romano
    Le 28 août, 2007 - 20:35
    désolé mais jeme suis renseigné et ce n'est pas une vis pointeau, le terme n'est pas bon, c'est une vis qui n'a pas de filetage au bout, je pense que normalement elle senfonce droite jusqu'au filetage et apré il faut tourner come une vis normale mais la elle bloque sur quelque chose avan de pouvoir ce visser
  • franck2B
    franck2B
    Le 28 août, 2007 - 21:25
    Tu as les 2 vis vidange et remplissage, et l'autre marquée vent.?
    Les 2 vis servant à la vidange et au remplissage sont de même diamétre et généralement pouvues d'un aimant en bout. L'autre ne doit pas être du même diamétre. Un joint plastique peut-être présent ou pas et a pu se mettre en travers.
  • romano
    romano
    Le 28 août, 2007 - 21:31
    il n'y a pas marqué vent. mais ce vis n'est pas du meme diametre que les deux autres, j'ai vu le joint plastique mais ce n'est pas lui qui bloque, c'est un blocage mecanique, je pense quil sert a centrer ou a guide quelque chose jai essayer le le mettre en faisan legerement tourner l'helice mais rien a faire
  • franck2B
    franck2B
    Le 28 août, 2007 - 21:48
    Je ne vois pas de quelle vis tu veux parler, alors? Parce qu'il n'y a aucun organe mécanique derriére celle à laquelle je pense.
    Une photo peut-être?
  • romano
    romano
    Le 28 août, 2007 - 21:54
    jai pas de photo pour linstant dsl, merci pour ton aide, jete recontacte des que jai des tof ou autres, merci bonne soirée
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 29 août, 2007 - 14:11
    moi j'ai réussi a la remettre en jouant avec l'inversion de marche.
    regarde sur ce site j'ai touvé pas mal de plan sur la mécanique des moteurs.
    http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=F
  • franck2B
    franck2B
    Le 29 août, 2007 - 18:53
    Je connais le site :wink: mais je ne vois toujours pas de quelle vis il peut s'agir. Si tu as des photos à l'occasion.
  • Mezaline
    Mezaline
    Le 30 août, 2007 - 21:03
    Très très mauvaise nouvelle. Cette vis n'est pas celle de vidange. Y a t'il 3 vis du "même" type sur l'embase ? Si oui, celle juste au dessus de la première en bas est une vis de maintien en position d'une bague de centrage de l'arbre d'entrainement...Je viens de démonter entièrement mon embase pour cause de casse pignon + crabot.
    Si vous avez besoin de plus d'infos, j'ai un bouquin en anglais, je peux essayer de vous aider...
    Bon courage si c'est bien ce que je pense ==> nécessité de démonter entièrement l'embase (d'après la doc technique).
  • samuel.18
    samuel.18
    Le 30 août, 2007 - 21:26
    c'est possible mais il devrai nous mettre des photo.
    J'ai pris des photo de la vis a laquelle je pense au pire il nous di si c'est celle la.
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11505487
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11505487[/img]
