PB électrique Volvo 5,7 V8 carbu
Ce matin je vais faire un tour au bateau, je le fais tourner, il démarre sans problème. Mais je constate que les aiguilles du voltmètre, de température et du compte tours bougent dans tous les sens. Je coupe donc le moteur. Depuis impossible de le faire démarrer....plus d allumage. J ai cherché partout tout contrôlé ( fusibles, tension etc) je ne trouve rien d anormal. La bobine n est plus alimentée, les instruments dont les aiguilles bougeait dans tous les sens non plus ainsi que la pompe de trim.
Avez vous une ou des idées. Je mis remet dès demain matin et vous tiens informé.
Le 29 janvier, 2011 - 01:03
certainement un problème de fusible ou de faux contact, c'est souvent le cas en hiver avec le froid et l'humidité.
Bonne recherche.
Le 29 janvier, 2011 - 15:17
ci joint shema volvo
intrusments
bon courageFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 janvier, 2011 - 18:29
Bonjour et merci pour votre aide. Un grand merci mjacques pour le schéma que j ai cherché partout ...je vous tiens informé
Le 29 janvier, 2011 - 18:43
oncle bens n ais jamais loin
bon courage
Le 31 janvier, 2011 - 15:49
Bonjour tout le monde.
Panne résolue non sans mal
3 problèmes...d un coup
Masse bobine désserrée et pas de vis mort.
Cosse cassée au niveau du tableau...encore merci Mjacques !
contacteur (clef) hsTout est résolu, du bonheur
Merci à tous
Le 31 janvier, 2011 - 17:12
C est cool
Que tout rentre dans l ordre. Bonne nav a toi.
A bientôt sur le forum
Vincent- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 janvier, 2011 - 19:36
tout qui fini bien ;) yechhhhh
