PB Changement cable de direction
Posté le 13 mars, 2009 - 12:33
23 lectures
4 commentaires
Bonjour à tous .
J'ai fait l'acquisition de mon premier nouveau, vieux, bateau.
Il s agit d'un RIO CROSS 450 avecv un moteur johson 55 CV 2TPS.
Quelque travaux à prévoir avant mise a l eau .
Pour éviter les problémes, j'ai donc pris la décision de changer le systéme de direction, le systéme en place nétant pas standard
( cable attaché à une chaine , entrainée par deux pignons ) et
trés dure, certainement due à l age.
J ai donc acheté un systéme complet à crémaillére. Jusque la tout va bien !
Mais probléme : impossible de rentrer le cable dans l'axe sur le moteur.
je pensait que tout cela étant standard .
Mesure de l'ancien cable 13mm, le nouveau 16 mm.
Quelqu'un a t il déjà rencontré le pb ?
D'avance merci de vos répobnses.[/b]
4 commentaire(s)
  • captain'22
    captain'22
    Le 15 mars, 2009 - 19:07
    mets une photo
    qu'on voit le probleme
  • djmecra
    djmecra
    Le 15 mars, 2009 - 19:11
    normalement c'est standard, mais il se peut que ce soit oxydé, dans se cas un coup de dégrippant, et le passage d'un gros foret de 16 après.
  • fifi
    fifi
    Le 15 mars, 2009 - 21:21
    malheureusement les standards sont souvent remplacés par d'autres standards..! Si ça ne passe pas dans le tube du moteur il faudra fixer le bout de la gaine sur un point fixe boulonné non loin du moteur(en fait c'est un "kit rotule") et fixer l'extrémité du cable(partie coulissante) sur une équerre elle-même fixée sur l'avant du moteur. Les ship disposent de ces kits au moins sur catalogues.
  • GV02
    GV02
    Le 17 mars, 2009 - 11:03
    Merci pour ces infos.
    J'étais dessus ce week end :
    1 - pour les photos , impossible ou presque : moteur monté
    je n'ai pas assez de place
    2 - Aprés un bon nettoyage et grattage en tout genre, un foret à beton
    de 16 passe sur la moitié du tube.
    Je vais insister à la lime pour finir.
