Pas d'étincelles moteur mercury 60cv
Bonjour je suis nouveau marin, j'ai acheter un open 60 cv mercury de 1985 qui fonctioner tres bien hormis quelque fil retrouver oxider et dénuder. Il a demarrer et caler suite a sa il n'a plus dallumage et je n'arrive pas a trouvée d'où vien la panne si quelqun pourrait m'aider sa serait cool merci
Le 4 août, 2019 - 17:31
pour commencer un contrôle de ton faisceau, sécurité homme à la mer et contrôle de l'alimentation de ton allumage.
Le 4 août, 2019 - 17:56
Bonjour et merci pour la reponse rapide. Jai verifier l'homme a le mer qui a l'air en bonne etat niveau faisceau jai controler il y avait quelque fil denuder que jai reparer mai toujour pas d'étincelles comment fait on pour verifier les different element de l'allumage merci
Le 12 août, 2019 - 00:06
Bonjour.
Je dirais qu'il faut analyser le circuit d'allumage de la fin au début.. bougies ok ? Faisceau ? Allumeur ? Bobine ? Alimentation électrique ? Alternateur ?
Le 12 août, 2019 - 19:37
Bonjour jai tout verifier et refait les fil abîmé jai esseye de tester avec un ohmetre mai je trouve 150 ohms jai tester sur un autre sator neuf jai les meme valeur mauvaise manip avec le ohmetre je pence jai eeseyer un boitier cdi occasion et toujour rien je ne c'est pas comment tester comme il fait malgré les multiple recherche sur le forum pour tester le trigger et le stator les bougie son neuve il demarrer au quart de tour il a caler jai pas reeseyer et jai changer la turbine et depuis plus detincelle je sui perdu
Le 14 août, 2019 - 00:26
Désolé je ne sais pas comment les tester non plus....Je ne connais pas ce moteur mais chaque pièce peut être une cause de problème. Selon le prix des pièces soit tenter de le changer soit faire appel a un bon mécano si on est pas sur. Par expérience la deuxième solution peut être la meilleure...
