Pas d'eau chaude sur chauffe eau et chauffe moteur
Posté le 13 mars, 2013 - 20:30
18 lectures
5 commentaires
Bonjour à tous , voilà mon petit soucis , je posséde un flyer 7 avec un volvo AQ271C et depuis la saison dernière plus d'eau chaude dans mes robinets malgré le chauffe eau et de plus en milieu de saison la température moteur qui n'est jamais montée s'est mise a monté un peu plus qu'avant mais rien d'alarmant puisque pas en zone d'alerte .Je ne pense pas au clorstat car qu'en elle monte je debraye et accélére un peu a vide et cela suffit pour la faire redescendre . Donc là je sors le bateau semaine prochaine et je vais changer la turbine pour commencer qui a 2 ou 3 ans .Savez vs pourquoi je n'ai plus d'eau chaude et si il y a une relation avec la chauffe moteur .Merci d'avance
5 commentaire(s)
  • djmecra
    djmecra
    Le 14 mars, 2013 - 09:52
    Moi par contre je pense sérieusement au thermostat, tout les signes sont là !
    C'est très vite fait à verifier, bien plus que la turbine.
    Le miens marchait à moitié, il était tordu.
  • fred 40
    fred 40
    Le 14 mars, 2013 - 12:43
    Si l'absence d'eau chaude a été suite à l'hivernage et que le chauffe eau ou le circuit ait été vidé pour le préserver du gel, il faut peut être simplement purger le circuit.
    Si le moteur chauffe effectivement thermostat ou turbine ou prise d'eau en partie bouchée.
  • welson83
    welson83
    Le 14 mars, 2013 - 14:18
    Merci pour vos réponses , je vais de tte facon faire la turbine et en plus le thermostat par contre le bateau restant a l'eau tte l'année jamais de purge du circuit d'eau , je vais peut etre tt simplement regarder si il n'y a pas un tuyau d'arrivée ou de depart du chauffe eau qui serait bouché ?? non ???
  • jmich
    jmich
    Le 14 mars, 2013 - 16:38
    J'ai eu le cas. Du sel bouchait en fait le départ vers le chauff eau. => simplement nettoyer avec un petit fil de fer...
    Bàt.
  • welson83
    welson83
    Le 14 mars, 2013 - 16:47
    Merci bcp jmich je vérifie ca lundi .Merci bcp
    Quel stress quand on est pas pro de la méca et que l'on sort son bateau de l'eau . Il y a tjrs des bonnes surprises !!!!!!!
