PANNE JOHNSON 9.9
PANNE JOHNSON 9.9
bonjour a tous
je viens de récupérer un johnson 9.9 J10 de1980 , 5 ans remisé mais bien hiverné j ai vidangé, contrôlé ,nettoyage ,carbu , bougies bonne étincelle
bref un peu d essence a la seringue et démarre bien refroidissement bien mais faible; puis cale et fuite d essence au niveau du carbu je pense pointeau bloqué,redemontage carbu nettoyage je mets deux coups de lanceur pour vider le trop d essence et il y a eu un retour de flamme depuis je ne peut plus démarrer quand je tire sur le lanceur il se bloque aléatoirement comme un serrage je démonte les bougies il tourne nickel, j'ai déculassé nickel aucune rayure j en est profité pour contrôle du thermostat nickel je pense a un problème de clapet pardon d'avoir était long merci pour toute info
Le 16 mars, 2009 - 12:59
Pouvez-vous résumer dans quel état se trouve votre moteur après toutes vos manipulations :
-étincelles aux bougies?
- le volant magnétique toune t'il librement et sans à-coups?
- la compression dans les cylindres vous semble-t-elle bonne?
et toute remarque que vous pouvez faire peut orienter vers la panne.
Le 16 mars, 2009 - 18:07
sur ces moteurs il y a une securite qui empeche
le lencement du moteur avec une vitesse enclenchee
peut etre une piste
par contre sur l avant il ya une petite roulette sur le carbu qui se bloque
a regarder
comment avez vous fait votre hauteur du pointeau
