panne johnson 70ch
panne johnson 70ch
Posté le 5 novembre, 2011 - 00:11
105 lectures
2 commentaires
bonjour a tous
il y a un mois rincage  du moteur  (johnson 70 ch   j70tlend 1992)
 oreilles en place  amorçage et le moteur démarre bien puis  remisé
hier impossible de démarrer
 le soucis: allumage que sur le cylindre du haut (3 cyl) rien sur les deux autres
 si  j inverse les fils  d'alim des bobines  a chaque fois qu une seule bougie a du jus
 je pense que le CDI est hs ????
y a t il quelqu'un  qui a déjà eu ce problème ,cela peut il venir du stator ????
merci d avance pour toute info
j ai nettoyé les fiches du cdi sans succès
2 commentaire(s)
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 5 novembre, 2011 - 11:28
    Il faudrait, peut être, songer à vérifier l'état des connexions électriques: les grosses fiches et les connexions de masse des bobines et celle de la cassette CDI. Je pense que vous avez déjà penser à changer les bougies.
  • MOORE13
    MOORE13
    Le 8 novembre, 2011 - 21:49
    merci pour votre reponse
    comme indiqué dans le post oui les fiches nettoyées et les bougies sont neuves      mais je pense avoir trouvé la panne ?????   je suis arrivé a demarrer sur 1 voir 2 cylindres et avec le manche d un tournevis j'ai tapoté  sur toutes les fiches et liaisons et quand j ai touché l arriere du cdi  il c est mit sur les trois cylindres donc  j ai redemonté le boitier et je me suis apercu que 2 fils etait legerement pincés donc j ai coupé et ressouder  pour l instant cela a l air de tenir mais je ne suis pas sur que la panne vienne de la                             cordialement gerard
