oxydation inox
oxydation inox
Sur un bateau neuf (mis à l'eau en mars dernier), j'ai constaté rapidt de développement de la rouille sur les taquets, pieds de balcon, main courante...
Avez-vous déjà fait ce même constat? Je sais qu'il existe des produits trés efficace pour nettoyer cette oxydation; Cependant, je l'ai constatée me semble-t-il un peu trop rapidement.
Merci d'avance de vos réponses
Le 8 septembre, 2007 - 12:33
C'est dû à un dépot de métaux ferreux sur les parties concernées. L'idéal serait de le passiver. Passage à l'acide dilué, puis rinçage et nettoyage avec une pâte abrasive pour inox. Une simple éponge grattoir suffit à faire apparaitre l'oxydation.
Le 8 septembre, 2007 - 14:16
dentifrice et brosse à dents idem les taches de rouilles sur le polyester.
Le 10 septembre, 2007 - 16:09
Pardon jéjé, je n'ai pas saisi....merci des précisions
Le 10 septembre, 2007 - 16:58
Salut Lolofan,
Il y a inox et "inox", la qualité de cet alliage n'est pas toujours au "top"...
Mais il existe des produits dédiés et spécifiques sur le marché, je te conseillerais de faire des essais :)
Le 10 septembre, 2007 - 17:41
On trouve de plus en plus sur le marché de l' inox ,enfin un métal vendu comme tel ,sur lequel un aimant colle ! cherchez l' erreur ,pas étonnant qu'en suite il rouille .ce sont des inox de mauvaise qualité contenant des particules ferreuses ,provenant généralement de recyclage de vieux métaux avec quelques mélanges !
Le 10 septembre, 2007 - 19:08
Effectivement il y a plusieurs Acier Inox ( ferritique, martensitique,austenitique ) aux performances differentes ;
Pour décaper il faut utiliser un melange d'acide ( FLUO/NITRIQUE ) mais attention ce sont des produits hyper dangereux ,je vous conseille donc d'acheter du pret à l'emploi sous forme liquide ou gel ( encore mieux )
On peut trouver ça chez les fournisseurs de materiel soudure entre autre .
Ne pas oublier de passiver au nitrique , Certains produits décapent et passivent en meme temps ,
Ne pas oublier les gants !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 septembre, 2007 - 17:41
Je pense que notre hébergeur ne commercialise pas ce type de produits, si je me trompe qu'il me censure !
va voir ici :
http://www.mattchem.fr/rubrique.php?pick=41- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 septembre, 2007 - 17:51
Je disais qur sur le gelcoat j'enlève les taches de rouille avec du dentifrice et sur l'inox idem.
Apres je sais pas si c'est bien bon mais sur le coup ça fonctionne.
A vous lire...
Le 19 septembre, 2007 - 06:28
Perso, les taches de rouille je les enleve avec un produit vendue en grande surface, antirouille pour les vetements. Et ca fonctionne sur le gel coat :wink:
Le 19 septembre, 2007 - 07:37
C'est de la Rubigine en effet cela fonctionne tres bien sur quasiment toutes les surfaces bien que prévu a l'origine pour les vetements .
