Outillage ad hoc (presque comme le capitaine)
Posté le 4 juillet, 2009 - 14:56
204 lectures
5 commentaires
je viens de passer quelques séances épiques de montage/démontage avec un outillage d'une qualité pas toujours au rendez-vous. Bien evidemment, pour faciliter le travail, sur OMC, c'est du pas américain.
Avez-vous connaissance d'un endroit où se fournir pour de l'outilladge de bonne qualité à un tarif abordable.
cordialement
5 commentaire(s)
  • lolo64230
    lolo64230
    Le 7 juillet, 2009 - 13:00
    Réseau ************, tu pourras te fournir facilement en outilage Facom.
    Je sais c'est un peu cher, mais quand tu casses de l'outillage sur les vis oxydées de nos moteurs, tu es content de le rapporter et de te le faire changer sans problèmes.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 7 juillet, 2009 - 13:28
    Je rappel que la recherche d'enseignes de distribution n'est pas toléré sur le forum. Sealed
    Ou acheter du Facom, je pense que tout le monde le sait. On peut discuter autour des marques, pas des distributeurs. Sauf cas précis, mais du Facom ca se trouve partout.
    Est ce que cela répondra à la question cependant ? Je croyais que la qualité avait beaucoup baissé chez Facom depuis... leur délocalisation ?
    Bénéteau Flyer 650WA HB Yamha 150 ch 4 temps
    GPS Raymarine 435C - Sondeur Furuno FCV620
    N2 CEDIP - ANMP
    www.discount-marine.com
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 juillet, 2009 - 15:04
    Apres du facom ou autre marque onéreuse dans un bateau est proche du gaspillage.
    Autant chez toi tu peux t'offrir des beaux outils que tu poura utiliser l'hiverspour bosser sur ton bateau.
     Mais a bort il te faut des outils peu cher, car d'experience un facom ne resiste pas plus longtemps à l'eau de mer qu'un lot en promo sans marque.
    Il vaut mieux avoir des outils pas cher en nombre et bien adaptés.
    mais bon pas non plus prendre le lot le moins cher du dépos, mais la gamme du dessus (un peu égonomique, mais pas du ega boost non plus)
    Perso j'embarque :
    • jeu de tournevis  4 crussi + 4 plat
    • un tournevis avec embouts (torq, halaine, et standards)
    • un jeu de clef plate (5 au 20)
    • une clef à cliquet avec embout du 6 au 18
    • une clef à bougie
    • un marteau
    • un maillet
    • une clef à mollete
    • une clef multi-prise
    • un pince coupante
    • une pince à dénuder
    • une pince plate
    • un multimetre (voltmetre et testeur de continuité minimum)
    • une pompe a huile
    • pince à riveter
    Pour que tes outils durent plus longtemp verse un peu de gazoil dans le fond de ta caisse, cela évite bien la corrosion
    Maintenant il te faut aussi des consomables :
    • cosses à sertir
    • dominos électrique
    • scotch d'electricien
    • gaffer
    • un peu de fil électrique
    • cerflex de differents diametre
    • boulons, vis, ecrous, rondelles
    • rivets pop inox et alu
    • courois de rechange
    • fusible de rechange (a moins de faire comme moi tous les remplacer pas des dijoncteur (je déteste les fusibles))
    • quelque bout de bois pour caller un truc vite fait
    • des rilsans
    Voila il vaut mieux donc etre équipé exaustivement que de qualité, en effet un outil de faible qualité iras mieux pous son usage qu'un outil de qualité détourné de son usage normal.
    je vise par la :
    • ceux qui utilisent un tournevis plat pour une vis crussiform ou torq.
    • ceux qui bouzillent une tete de vis avec une clef qui ne permet pas un acces optimal
    • et les pire ceux qui prenent un couteau pour un tournevis ( mais heureusement fort souvent le couteau se venge sur les doigts)
    Comme on dis on fait avec les moyens du bord ...
    ... mais c'est mieux d'avoir les moyens à bord
    Le 7 juillet, 2009 - 17:18
    Je fais comme toi, j'ajoute à ta liste clef à bougies, couteau et cutter, graisse marine, super glue, petite scie à métaux et encore 2 ou 3 autres choses de "première importance" dont je ne me servirais certainement jamais.
    papy 69 Flyer 5 Blue wing Yamaha 115 V4
  • djmecra
    djmecra
    Le 8 juillet, 2009 - 01:46
    Lol j'avias oublié, mais j'ai tout cela aussi !
    et pour les truc dont tu ne te servira jamais, c'est normal, mais c'est quand on ne les a pas que l'on en a besoin !
    Skanes 575 fraichement restauré, Mercruiser 4.3L 190 CV
