Ou trouver le manuel du moteur Yamaha 30CV 2 Temps (Ref : 30AM 689) en français
Posté le 9 mars, 2013 - 20:43
4039 lectures
4 commentaires
Je cherche le Manuel en français ou autre du moteur Yamaha 30Cv 2 temps.
Référence :
Yamaha 30AM
689
S013878
Merci à tous
4 commentaire(s)
  • goby
    Le 10 mars, 2013 - 08:26
    Le manuel du proprietaire est en vente chez  TOHATSU
     Pas la Doc Atelier
    Le 10 mars, 2013 - 09:53
    ci joint p d f
  • bart76540
    bart76540
    Le 10 mars, 2013 - 21:01
    Merci beaucoup beaucoup mjacques ;)
    Je vais bouquiner en livre de chevet :)
    A bientôt
  • nicotico
    nicotico
    Le 30 août, 2019 - 13:44
    tout d'abord merci beaucoup pour toutes les informations publiées ici qui m'ont déjà permis d'y avoir plus clair.
    J'ai lu sur un aurte forum que le 30 A et le 28 A que j'ai ne diffèrent qu'au niveau de la carburation, j'ai donc essayé de commener à travailler sur le schéma électrique qui apparait en page 63 du carnet d'utilisateur dont vous avez posté le pdf.
    Cependant, sur mon moteur le faisceau qui relie le moteur au bloc 10 (switch panel) comporte 6 fils au lieu de 7 (il manque le fil bleu sur mon faisceau).
    De fait je comprend que dans mon cas il n'y a qu'un coupe circuit (n°7 sur le schéma "emergency stop switch") et un neiman (n°8 sur le schéma "main switch") et pas de starter au tableau de bord (n°9 sur le schéma "choke switch").
    Auriez-vous s'il vous plait une idée de la manière dont je suis censé cabler cette bestiole sur mon neiman et mon coupe circuit?
    Merci d'avance et à bientôt je l'espère!
    Bon vent à tous,
    Nicolas
