On va enfin l'essayer!
Mardi prochain, on va enfin pouvoir aller essayer notre nouveau bateau :lol: : un Almarine V190 avec un moteur Mercruiser V8 de 5.0l (230 CV) de 1987. Il sera enfin prêt pour l'essai, si cet essai est concluant, on le prendra 4 jours plus tard.
On l'achète par l'intermédiaire d'un chantier naval, donc je pense un peu plus sûr que par un particulier.
Lors de cet essai, à quoi faut-il être attentif, que faut-il vérifier?
Merci de faire part de vos espériences
Le 21 mai, 2007 - 23:35
Salut Bouée,
Ce que je ferais :
1- A haut régime, tu fais des virages serrés à G et à D et tu essaies d'entendre s'il y a un grondement, si c'est le cas il peut y avoir un défaut d'alignement nuisible au palier de l'arbre et risquant de détériorer l'accouplement moteur.2- La stabilité de la pression d'huile dans la bonne plage.
3- La température moteur théorique et sa stabilité.
4- Le test des flaps.
Le 22 mai, 2007 - 12:32
Merci Cruise pour ces infos précieuses!
Pourrais-tu m'en dire d'avantage sur le test des flaps stp? Je ne connais aboslument pas ce que c'est.
Le 22 mai, 2007 - 14:00
slt demande qui a fait l'entretien général et demande les factures puis regarder les colecteurs et demander si les joints de colecteur ont été changé enfin s'il a été entretenu pas de problème moi j'avais un mastercraft avec moteur indmar 275 cv v8 5.7 l que du bonheur
Le 22 mai, 2007 - 18:26
Les collecteurs c'est l'intérieur à verifier pas l'exterieur. Tu peux toujours les regarder tu va rien apprendre :lol:
Le 22 mai, 2007 - 20:12
ou la la !!!
j'ai un pote qui a acheté un master avec colecteur bidouillé il n'y connessait rien au bou de 2 semaines gros problème il l'amene chez sport import resulta grosse bidouille camouflé sur un colecteur le pauvre porte money- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 mai, 2007 - 12:15
Salut Bouée,
Ce sont des gouvernes orientables situées dans le prolongement de la coque sous le tableau arrière, mais ton navire n'en est peut-être pas équipé ?
Après les tests, fais une inspection visuelle à la recherche de fuites éventuelles sur le circuit de refroidissement, l'état des durites, etc...
Le 23 mai, 2007 - 18:20
Merci Cruise pour toutes les infos. En effet il n'en est pas équipé
