OMC 120 ch
OMC 120 ch
Posté le 27 juin, 2011 - 15:08
92 lectures
1 commentaire
Bonjour a tous!!
Voila je viens d herité d'un Bateau ( Rocca muiras de 1972 avec OMC 120ch double carbu)
et j aurais besoins de petit conseil car il y a dessus pas mal de travail a faire visiblement...lol
( Moteur, peinture, sans oublié remorque "Area") Merci d'avance:-)
ps: je suis vraiment prenneur de tout conseil quelqu ils soient
1 commentaire(s)
  • bonaparte 57
    bonaparte 57
    Le 29 juin, 2011 - 14:56
    je possède un neptune 550 propulsé également par un OMC 120 bi carbu. Je l'ai "repris" presque totalement. Se faisant j'ai trouvé une tonne de pannes et de dysfonctionnement qui toutefois ne l'a jamais empêché de me ramener à bon port !
    vieille mécanique mais super robuste !
    en revanche, si tu dois le rafraîchir, je te conseil de revoir les points suivants :
    - boitier thermostat en bout de culasse (problème d'obturation, thermostat souvent défectueux alors personnellement je n'en mets pas)
    - réglage culbuteur (voir technique de réglage avec poussoirs hydraulique)
    - réglage allumage (rupteur, avance à l'allumage)
    - nettoyage et réglage des synchro et des richesses des carbus
    - suppression du filtre qui se trouve dans la cloche de la pompe à essence. Il ne sert à rien sauf à générer une panne comme cela m'est déjà arrivé. Je te conseils d'installer un pré filtre.
    - je ne connais pas ton embase, mais il faut s'assurer de faire toutes les vidanges (arbre de transmission, renvoi d'embase et embase)
    - attention aussi aux dépôts ou à une éventuelle présence d'eau dans le réservoir
    voilà, il y a déjà de quoi faire
    bon courage
