nouveau moteur bf 100
Posté le 20 mars, 2015 - 08:51
2906 lectures
36 commentaires
(1 vote)
bonjour a tous , j'ai une ptite question !! j'ai un bateau en vue et cette embarcation accepte une puissance de 100 cv donc a coté de chez moi j'ai un concessionaire honda et il m'a proposé le nouveau bf 100 honda a 10500 euros posé . Donc est ce un bon prix ?? et que vaut ce moteur par rapport a la conccurence surtout en conso important pour moi et d'une maniere plus genérale puissance , robustesse , fiabilité ?? car sur le net on ne trouve rien sur le bf 100 merci par avance pour vos retours
36 commentaire(s)
  • meca85
    meca85
    Le 20 mars, 2015 - 09:36
    Le BF100 me semble t il, est l'équivalent du BF90 Vtec.
    Compare les tu verras !
    Le prix qu'il te propose est assez intéressant quand même, tout est founi avec ?
  • goby
    Le 20 mars, 2015 - 09:44
      Je pense que c'est un  bon prix  ,mais va voir ailleurs et dans d'autres marques
       La consomation va dépendre aussi du  poids de la coque
      environ  12 L   à   4000T  et  35 L  à  6000T
     meme cylindrée que le  80 et  90
     pas plus mauvais qu'une autre  marque
     Il est fourni  le boitier de commande  ,les manos , le reservoir  essence
    Le 20 mars, 2015 - 10:03
    De quelle année est le moteur ?
  • goby
    Le 20 mars, 2015 - 10:11
      Il lui a  proposé le nouveau BF 100  Honda
       je pense qu'il doit etre  neuf  ????
  • meca85
    meca85
    Le 20 mars, 2015 - 10:54
    En tout cas il ne doit pas avoir plus de 2 ans.
  • meca85
    meca85
    Le 20 mars, 2015 - 11:05
    Le 20 mars, 2015 - 13:25
     Un moteur NEUF est un moteur qui n' a JAMAIS tourné ...
    pas  forcément  un  moteur  de  l' année  clindoeil....
    Cela pourrait etre un "déclassé" .... chaispas
  • goby
    Le 20 mars, 2015 - 13:38
     Et  bien  oui  pour moi aussi  un  moteur neuf  n'a jamais  tourné ni été immatriculé
     et en  100cv  c'est tout recent comme puissance   cylindrée  du 80/90
  • faucoca
    faucoca
    Le 20 mars, 2015 - 18:09
    oui il est neuf ,  pour 10500 il y a tous les accessoires honda classique pas de console de gaz latérale mais console sur pupitre , volant , crémaillère , cable de direction " pas d'hydraulique" + la main d'oeuvre donc deja est ce un bon prix ? Et en fait c'était pour savoir si sur cette puissance de moteur honda , il n'y avait pas de gros souci ( pas de reprise , lent , probleme mécanique chronique , énorme conso etc etc etc) car sur ce modele aucun test externe n'existent si ce n'est les tests de la marque qui eux sont toujours formidable donc c'était pour avoir un avis sur ce moteur au cas ou il est un possesseur ou ex possesseur de ce modele sur le fofo merci
  • meca85
    meca85
    Le 20 mars, 2015 - 18:21
    Comme je te dis va voir ce que l'on dit du 90Cv Vtec.
    Sinon prend une direction hydrolique ca va être plus confort pour l'utilisation.
    Et le prix c'est pas chère.
    Le 20 mars, 2015 - 18:27
    Correct pour le prix ,sans plus !
    Au fait ,le poids du 100 cv est il toujours aussi lourd ?
  • goby
    Le 20 mars, 2015 - 19:13
      Ou  une Teleflex No Fen Back( Anti  Retour) ,bien souple aussi   et pas d'effet de couple
     pas d'huile   ,pas d'embrouille, pas de purge .
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 mars, 2015 - 21:15
    C est pour naviguer combien d heures par an ?
    Si à la place tu prends un bon vieux 2 temps comme le v4 à 2500€, tu pourrais pour le même prix t équiper d une direction hydraulique a 600€ et avoir 240h de navigation à 30l/h... (4000 tours)
    SI tu navigues comme le plaisancier moyen 20 à 40h /an ça te fait 6 à 12 ans de navigation et bien moins cher de révision. Tu perdras rien à la revente en plus...
    C est juste une piste.
  • faucoca
    faucoca
    Le 20 mars, 2015 - 23:03
    il fait 172 kg donc je ne sais pas si c'est lourd pour cette puissance ?
  • faucoca
    faucoca
    Le 20 mars, 2015 - 23:10
    c'est pour la peche et navigation vacance donc là ou je vais j'ai pas envi d'avoir le souci de me dire au putain il a x heures  il est vieux ,il va tarder a tomber en rade donc je prefere partir sur du neuf ,c'est peut etre un tord mais jsuis plus rassuré et la moyenne d'heure par an je dois tourner aux alentours des 60 70 heures
  • faucoca
    faucoca
    Le 20 mars, 2015 - 23:14
    et au fait un moteur de ce style combien peut il bien faire d'heures maxi avant qu'il y est par exemple le moteur qui passe au travers ou une très grosses panne mettant fin a la vie du moteur ? J'ai oublié en faisant l'entretiend régulié bien sur ??
  • Le barbot
    Le barbot
    Le 21 mars, 2015 - 07:25
    Avec des moteurs comme ça par chez moi les ostréiculteurs , bateaux taxi , guides peche ..
    font souvent plus de 3000heures et il fonctionne accord bien defois ( ça fait le bonheur des plaisanciers en petit budget )
    le secret entretien régulière ( avec anodes moteur d'origine et bon filtre décanteur )et surtout qu'il tourne régulièrement !
    Le 21 mars, 2015 - 08:31
    Le mercury 100 fait 186 kgs ,donc il est bien de ce coté ...
    Le 21 mars, 2015 - 10:31
    Mouais .... loupe
    c' est AUSSI le poids d' un 140 cv SUZUKI .....
    ( en 4 T aussi )  ...
    Faudrait savoir le modèle de bateau sur lequel  tu veux monter ce bateau
    Certaines coques ( avec de lourds 4 Temps )
    avec donc plus du poids sur l' AR  ( Batterie , Réservoir )
    se retrouvent un peu trop chargées de l' AR ..
    Et,  ... de ce fait naviguent trop cabrées ... cpopossible01
    en poussant de l' eau avec un mauvais rendement cpopossible02
    Ce qui oblige à faire tourner le moteur plus rapidement afin de pouvoir rester déjaugé ...
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 21 mars, 2015 - 11:11
    Un ostréiculteur à côté de chez moi est rendu à 5000 heures avec un 115 v4... tout d origine.
    les 4 temps sont donnés pour 2 / 3000 heures mais peuvent très bien faire plus. Plus ça tourne et mieux c est. Plus c est entretenu et mieux c est. Par contre tourner 2 mois par an...
    Je dirais qu en dessous de 150 à 200h par an, à mon avis, un 4 temps est un luxe plutôt qu un choix judicieux. Et ça coûte plus cher en entretien qu un 2 temps.
    Moi je fais entre 100 et 160 h par an et je suis revenu sur du 2 temps. Certes plus petite cylindrée mais moins de contraintes je trouve.
  • faucoca
    faucoca
    Le 22 mars, 2015 - 22:58
    Le 5 avril, 2015 - 11:32
    En prenant les docs Honda récupérées lors du dernier NAUTIC
    de paris en Dec 2014,  on y voit
    que les 8o et 1oo cv  HONDA sont 2 nouveaux modèles
    sur la même base avec une cylindrée de 1496 cm3
    Je confirme son poids qui est assez conséquent avec ses 172 kgs
    ( incluant l' hélice Alu d' un poids de 3 kgs )
    Attention, il s' agit d' un poids à sec,
    n' incluant pas les quelques litres d'huile nécessaires,
    mais bon .... on n' est plus à 3 ou 5 kgs près  ...
    Pour comparer, en se basant sur le dernier Hors Serie
    Pneumatiques de Moteur Boat
    Au niveau prix ( hors pose, et sans cables de cdes à distance )
    Chez MERCURY en 4 T les 8o et 1oo cv de 2064 cm3
    sont annoncés pour 163 kgs
    soit , Dix kilos de moins pour une cylindrée
    plus conséquente
    Le 1oo cv est au prix tarif de 11 633 €
    Chez YAMAHA en 4 T  les 8o et 1oo cv de 1596 cm3
    sont annoncés pour 170 kgs
    Le 1oo cv est au prix tarif de 12 980 €
    Chez SUZUKI en 4 T  les 1oo / 115 / 140 cv de 2044 cm3
    sont annoncés pour 179 / 182 kgs
    Le 1oo cv est au prix tarif de 13 560 €
    Chez HONDA le 1oo cv est au prix tarif de 13 435 €
    En incluant la pose et cables de comande
    on dévrait etre proche ( voir dépasser de peu )
    les 14 ooo €.
    Cela dit , les prix "indicatifs PUBLIC" sont
    rarement ceux que l' on paie.
    Le revendeur nous accordant un geste commercial
    plus ou moins conséquent ...
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 7 avril, 2015 - 10:34
    plus conséquente
    les 14 ooo €.
    surtout vu le cout du moteur sorti d'usine... d'ailleurs si y avait moyen de trouver les tarifs des moulins sorti d'usine, sans les taxes, sans les frais d'importation, etc... ca pourrait etre marrant...
    un pote ancien pecheur pro avait une combine a une certaine epoque pour acheter ses moulins en belgique direct import... c'était plus de 2 fois moins cher qu'en france a l' époque... imaginez un 100 cv yam 4 temps a 6000€...
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 17 avril, 2015 - 09:39
    Personne n à idée des tarif hors Europe ? Ou un filon pour de l export direct ?
    Le 17 avril, 2015 - 10:12
    Tu veux dire ...  de l IMPORT .....  je présume .... clindoeil
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 19 avril, 2015 - 15:08
    Oui c est ça. .. tout le monde avait compris apparemment...
    il y a quelques années un belge les faisait venir direct de nipponie et c était genre 50% moins cher que les tarifs français. ..
    Le 19 avril, 2015 - 18:28
    il y a notamment une boite SUISSE qui propose des SUZUKI neufs bien moins chers qu' en France ..
    cela dit
    1°) c' est facile de vendre moins cher quand on ne fait
    que du "POUSSE CARTON" avec ...
    quasiment pas de frais de structure.
    De plus, ils ne sont pas équipés pour faire l' entretien
    du moteur (meme par exemple à l' issue du rodage  ... )
    2°) alors qu' un Suzuki est garanti TROIS ans en France
    eux n' accordent qu 'une garantie d' UN AN ...
    ( et encore, ... je voudrais bien voir  COMMENT
    ils peuvent assurer cette garantie .... ) .
    Ils ne sont même pas équipés pour te monter le moteur sur ton boat ...
    ET quant tu te pointeras chez un revendeur SUZUKI
    pour lui demander de monter un moteur qu'il n'a pas vendu
    , .... je voudrais bien savoir à quel prix te sera facturé la pose ....
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 19 avril, 2015 - 22:04
    cela dit
    Tu aurais l adresse? Je cherche de la petite motorisation. .. pas de soucis de montage (barre franche) ni de pose...
  • Le barbot
    Le barbot
    Le 20 avril, 2015 - 07:30
    Je pense qu'il doit parler de imex , mis je crois qu'il commence à 60cv
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 avril, 2015 - 09:06
    Mince... mon beau père cherche du moins de 25 cv...
    Le 20 avril, 2015 - 10:31
    C' est même à partir du 70 cv qu'ils commencent leur gamme ...
    Logique , ....  en dessous  la différence de prix ( et de marge ) serait trop faible ....
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 20 avril, 2015 - 11:41
    y a si peu que ca de marge sur les petites motorisation? etonnant...
    Le 20 avril, 2015 - 20:15
    imaginons que tu aies la même marge en % ....
    Sur un moteur à 7 ooo € , au final ça ne finira pas la même valeur que sur un moteur à 2 ooo € ....
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 21 avril, 2015 - 00:00
    Quand je vois qu un 300 cv yam est plus de 2 fois plus cher qu un suz chez ce concessionnaire suisse... je me dis que pourquoi pas un 20 cv suz ne pourrait pas être à 2000 quand un 20 cv yam est à 4500...
    Mais bon. Ils ne font malheureusement pas les petites puissances.
    Tant pis...je n osé pas imaginer trouver comment importer même au black un 2 temps neuf... ou acheté par un tiers à l étranger dans un pays en autorisant encore l achat et racheté "d'occasion "(neuve) ici...
    Le 21 avril, 2015 - 10:39
    Attention aux faits suivants concernant cet importateur
    - le tarif est Hors taxes ( donc rajouter les 20 % de TVA )
    - le tarif est hors transport ( donc encoe à rajouter )
    - il va donc falloir prévoir le cout du montage en sus ( ainsi que les cables de commande à distance )
    je me demande VRAIMENT quel service ils peuvent apporter ....
  • ogmabreizh
    ogmabreizh
    Le 22 avril, 2015 - 08:11
    Pour ceux qui utilisent des commandes avancées. ..
    ma maman est frontalière... et j ai plusieurs potes en suisse. De plus la notion de garantie 3 ans ici et 1 an la bas ) n est que purement commerciale. (Les moteurs vendus en suisse seraient ils plus fiable qu en France ? J en doute).
    Il y a 30 ou 40 ans y avait il des garanties ?
    et pis les garanties à mon sens ne devraient pas exister si les matériels achetés sont fiable...
    est ce qu une différence de garantie de 2 ans justifie un tel écart de prix ?
    J ai trouvé en 5 mn via Google une petite annonce d un yam 15 cv barre franche arbre long neuf 700€ moins cher que les tarifs promotionnels pratiqués en France. .. je vais donc je pense approfondir mes recherche la dessus. Je ne suis pas pressé de toute manière. ..
    A plus !
