noeud chaine amarre a l'aide !
Posté le 28 mars, 2006 - 21:53
63 lectures
9 commentaires
Bon le probleme c'est que j'essaie de raccorder mon amarre et ma chaine et ce P..... de noued a faire c'est pas du gateau. :?
Celui ou on met un renfort en fer.
Si quelqu'un a une explication (claire ) en magasin je suis preneur :)
Merci d'avance
Ou alors une bonne solution...
9 commentaire(s)
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 29 mars, 2006 - 00:00
    je ne vois pas bien ce que tu veux faire, ne confonds tu pas le cablot avec l'amarre, parce au si c'est le cas c'est pas un noeud mais un epissure, par contre si tu veux faire un noeud pour amarrer le bateau a une chaine ou une bouée c'est different et plusieur noeuds sont valable, mais s'il y en a un a connaitre, c'est le noeud de chaise, rapide, simple et surtout facile a defaire meme mouillé, et en plus se resserre a la traction
    pour info on ne fait jamais une simple passe autour du point d'amarrage de la bouée toujours 2 tours avant de revenir sur le bateau, simplement pour repartir les contraintes et eviter ainsi la rupture de l'amarre par frotement
    CC
    Le 29 mars, 2006 - 06:55
    tu doit faire une epissure. avec une cosse en renfort.
    va sur ce site et aura un fichier au format PDF. A la page 5 tu auras l'epissure en oeil. Par contre sur le dessin le bout que tu passe par la corde est petit il faut qu'il fasse au moins 15/20 cm.
    http://www.callisto.si.usherb.ca/~amoreau/pdf/Noeuds.pdf
  • starbuck10
    starbuck10
    Le 29 mars, 2006 - 17:58
    Oui :) merci
    C'est bien l'explication de l'epissure en oeil que je cherche !
    Ton dessin est bien ce que je cherche mais par contre il me faudrait des explications au niveau du passage des bouts car j'aimerai éviter de plonger pour remonter l'ancre
    Le 30 mars, 2006 - 06:53
    starbuck10 a écrit :
    Oui :) merci
    regarde bien le dessin. detresse le bout de la corde en general 3 brins . place ta cosse .perso je fixe un bout de fil de fer pour la maintenir. prend un des bouts que tu as detressé, ecarte un peu un brin de la corde le plus prés de la cosse et passe un des bouts que tu a detressé. fait pareil pour les autres bouts en ecratant a chaque fois un autre brins. et tu remonte ainsi sur environ 15cm. Pense a bien serrer a chaque fois. a la fin brule les bouts qui depassent
    Les premieres epissures que tu feras ne ressemblerons a rien, mais avec de l'entrainement et un peu de reflexion elles seront de plus en plus belle, et ne t'inquiete pas pour ton ancre dans la mesure ou tu tresses les bouts dans la corde, plus tu tires plus ça serre.
  • starbuck10
    starbuck10
    Le 30 mars, 2006 - 13:25
    OK pour les explications et merci :)
    Je pensais qu'il fallait respecter un certain ordre dans le passage des brins ?
  • stephan
    stephan
    Le 30 mars, 2006 - 18:06
    et avec ce genre d epissure peut on rallonger la ligne de mouillage sans risque ?
    A=STEPHAN
    Le 31 mars, 2006 - 06:49
    A=STEPHAN
    je ne sais pas, mais perso au bout de ma corde de mouillage j'ai une epissure pour me raccorder a la chaine et sur mon mouillage de corp mort j'ai également 2 épissures. Pourtant parfois ça bouge sur Noirmoutier et j'amais eut de soucis. Donc a priori oui.
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 1 avril, 2006 - 19:01
    A=STEPHAN
    une epissure fragilise tjrs ton amarage mais c'est le moins mauvais des systeme... donc si t'as pas le choix vas y, sinon vas t'acheter du bout...
  • stephan
    stephan
    Le 2 avril, 2006 - 17:19
    oui c est ce que j ai fait j ai racheté 50m de bout je me sentirai plus tranquille a+stephan
