Niveau d huile trop haut sur mon 50 cv mariner
Posté le 9 juin, 2015 - 21:50
238 lectures
4 commentaires
bonsoir a tous
ce soir j ai contrôle a froid le niveau d huile de mon mariner 50 cv 4 Temps que je viens d acheter
le niveau  se trouve 3 cm au dessus du maxi !!
je sais que cela est très mauvais pour le moteur , je vais devoir retirer de l'huile
pouvez vous me dire ou se trouve le bouchon de vidange sur ce type de moteur ?
quel type d huile il y a t il dans ce type de moteur 4 temps ?
quel contenance a le carter ?
merci a tous
4 commentaire(s)
    Le 10 juin, 2015 - 07:04
    Bizarre ,moi aussi !
    sauf que mon moteur sort de sa révision et que depuis l'hivernage il ne tourne pas .....
    Je vais appeller l'homme de l'art  et lui demander pourquoi.
    A mon avis le changement du filtre aurait été fait aprés le changement d'huile ,et dés que je ferai tourner le moteur le trop plein devrait prendre place dans le filtre et le niveau revenir au maxi sans plus ?
    A suivre pour la réponse......
  • cris14
    cris14
    Le 10 juin, 2015 - 08:10
    Le moteur que j ai acheté sort aussi de révision  mais il' a fait environ 5 heures depuis
    donc dans mon cas il y a bien trop d huile !!!
    Le 10 juin, 2015 - 18:28
    voici la réponse de l'homme de l'art : c'est normal car le cartouche d'huile est neuve et vide .
    et comme depuis son hivernage le bateau est toujours sans bouger dans son garage..........
  • cris14
    cris14
    Le 10 juin, 2015 - 19:48
    Fais le tourner 2 minutes au oreilles et tu contrôles après
