nettoyage nourrice metallique !
bonsoir a tous et tous mes voeux de bonne annee !!
dites comment feriez vous pour bien nettoyer l interieur d une nourrice metallique ? ya un peu de rouille , mais surtout des depots que je n arrive pas a retirer! meci d avance !
Le 4 janvier, 2009 - 18:51
Bonsoir dinghy
J'aurai essayé de mettre un peu de sable à batir à l'intérieur.
Le sable étant abrasif, en secouant la nourrice il ponce les parois.
Par contre la difficulté sera ensuite pour le rincer. Il faut rien laisser dedans.
Laurent
Le 4 janvier, 2009 - 18:55
Avez-vous pensé au karcher?
Le 4 janvier, 2009 - 19:35
Bonsoir tout le monde,
lors de la réno d'une moto Peugeot de 1955, il a fallu que je rénove aussi l'intérieur du réservoir qui est inaccessible à part d'utliser des produits spéciaux, chose que j'ai faite avec un dérouillant-phosphatant. Les produits sont à introduire dans le réservoir chacun leur tour (avec périodes de séchage entre les deux )et à tourner celui-ci dans tous les sens afin qu'il soit entièrement tapissé.
S'il n'est pas trop rouillé, tu ne peux utiliser que les résines(phosphatant).
Le résultat est super, çà sert aussi d'anti-fuite.
Sinon il y a aussi la solution de l'air comprimé pour chasser les impuretés.
Voilà deux autres solutions.
A plus, le mataf. :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2009 - 21:15
bonsoir et merci pour le sable jy ai pense mais le probleme cest de faire tout partir apres !pour le karcher ce qui me gene cest qque l eau va attaquer le reservoir si je ne le remplis pas tout de suite ! par contre ca fera surement degager pas mal dimpuretees ! dit moi le mataf as tu un nom pour tes produits sil te plait?? merci !
Le 4 janvier, 2009 - 21:18
tu peux y mettre un bout d'un metre de chaine propre avec un demi litre d'essence.....
tu remets le bouchon et tu secoues energiquement le reservoir dans tout les sens et les points de rouilles disparaitront...A+
Le 6 janvier, 2009 - 19:58
Bonsoir dinghy, bonsoir à tous,
J'espère que tu trouveras ton bonheur sur ce site.http://www.macadam2roues.com/fr
Tu cliques sur l'onglet "accessoire/entretien" et là tu verras" produits "Restom".
Le 6 janvier, 2009 - 21:09
ne serait il pas plus raisonnable d'investir dans une nourrice neuve, ou d'occasion d'ailleurs, en plastique!!! Vous allez dire oui mais ca coute, mais la panne carbus bouché par de la merde c'est pire!!!!!!
Le 7 janvier, 2009 - 19:27
C'est a chacun de voir mais je dirait +1 avec V142. Mais peut etre que dinghy prefere garder le coté retro de la nourice metal...
Sinon le sable ou le petit gravillon utilisé pour faire le tricouche sur les route peut etre pas mal. Ensuite rincage a l'eau, bien secher, un coup d'air comprimer et aspirer le fond de cuve en ajustant un bout de tuyau d'arrosage sur l'aspirateur.
Le 7 janvier, 2009 - 20:36
je ne connais pas le prix d'une nourrice neuve mais il est vrai qu'un remplacement serait peut-être préférable car les produits ne sont pas donnés. Ce sera à dinghy de voir.
Pour ma moto de collection je n'avais pas le choix car je voulais garder le réservoir d'origine.
Cordialement, le mataf. :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 janvier, 2009 - 21:21
bonsoir et merci a tous , en fait il s agit de ma nourrice de secours , la principale etant en plastique . je ne l utilise que quand je vais plus loin que d habitude pecher je prefere avoir trop de coco que pas assez ! mais comme ca fait un moment que je l ai videe elle a rouille tres legerement avec des depots au fond je vais essayer un peu de tout et je vous tient au courant ! en tout cas un grand merci a tous !!
Le 7 janvier, 2009 - 21:25
la chaine et l essence ca marche bien :wink:
Le 8 janvier, 2009 - 09:19
pourquoi tu prend pas simplement un jerrikan si c'est juste pour avoir du carburant au cas ou?
tu remplis ton reservoir si tu vois que ça descend, et tu risque pas de desamorcer ton carbu comme ça, et vus le prix, c'est imbattable.
enfin, c'est mon avis............. et je le partage :)
Le 8 janvier, 2009 - 20:18
bonsoir non pour moi le jerrican est une chose que je n utiliserais jamais en mer !! raison perso a cause d un drame survenu il y a qq annees en mer et qui concerne des personnes proches !!merci a tous
Le 9 janvier, 2009 - 17:20
De Plus ce n'est pas facile de transvider de l'essence quand il y a de la houle.... :(
