nettoyage et décapage zodiac
Je viens d'acheter un zodiac et l'ancien propriétaire a tenté de réparer un boudin avec de la colle néoprène. avant de finir la réparation moi même avec une colle bi-composants je voudrais savoir s'il existe un produit pour enlever le reste de néoprène avant la nouvelle réparation et ce, sans risque d'abimer le boudin.
je vous remercie par avance
Erick
Le 17 novembre, 2006 - 15:56
salut a toi Erickdu22 et bienvenue parmis nous.
Essaie avec de l'alcoo a bruler et un tampon scotch britch ( je sais même pas comment ça s'ecrit ce truck vert pour nettoyer les cocotes).
Ou un diluant a peinture pas trop agresif style white spirit.
Mais je pense que tu devrais peut etre voir sur un autre forum specialiser dans le pneu http://www.pneuboat.com/
reviens quand même pour nous tenir au courant.
A+ :wink:
Le 17 novembre, 2006 - 16:09
merci bien de la réponse je vais essayer et bien sur vous tiens au courant
Le 17 novembre, 2006 - 19:05
:) le produit magique c est l 'ACETONE ,faire un essai au prealable quand meme .
Le 17 novembre, 2006 - 21:02
Heu, l'acétone sur le boudin, c'est la destruction assurée à 200% et à court terme.
Le 17 novembre, 2006 - 23:36
Je suis d'accord avec kiki93, le produit magique pour enlever toutes les colles s'est l'acétone. En modélisme, pour décoller les pneus (caoutchouc) des jantes (plastique), on les trempe au minimum pendant 24 H dans l'acetone (pourtant coller à la cyanolicrate). Cela n'a aucune incidence sur le caoutchouc et le plastique.
Faire un essai.
Tchao- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2006 - 23:54
+1
l'acétone pour eleminer la colle....
Mais frank a peut etre une info!? 8O- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 novembre, 2006 - 04:25
Ho oui. C'est vrai que ça va enlever la colle, ça nettoie également les vernis et les graisses. Mais tous ceux qui ont essayé l'acétone sur un boudin de pneu, que ce soit PVC ou Néopréne-Hypalon, te le diront. Quelques semaines aprés, le boudin va devenir collant, ramolli et va donner l'impression de se décomposer lorsque tu le frottes. Et là-dessus aucun collage ne peut plus tenir.
Le 18 novembre, 2006 - 08:32
Merci frank pour cette info!
Donc compris les gars!Nettoyage des vieux preservatifs:pas d'acétone!
Euh je creuse déjà! :? :?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 novembre, 2006 - 12:11
:-( bon désolé de donner une info erronée (et meme dangereuse dans ton cas ).
en effet, l acetone detruit irrémediablement les pneus . a l inverse il est super sur des coques poly.
apres avoir effectué des recherches sur pneu..... voila la reponse dans un sujet titré" enlever des lettres sur un pneu "
REPONSE/ Attention sur du PVC pas d'acétone qui le décape super mais l'abime irrémédiablement. Le mieux pour le PVC, si le WD40 ne suffit pas, c'est l'acétate d'éthyle (utilisé par ZODIAC j'ai lu ça sur le forum).
En fait tout dépend de la nature de ton pneumatique ce qui parait logique.
Cordialement,hé oui il est probable que le wd40 soit la solution a un bon nombre de probleme .
Le 18 novembre, 2006 - 12:25
:) un pti ajout tjrs tiré de pneu .....
et la c est le drame !!!! non je rigole regarde ca il y a un produit ...
"Sans vouloir faire le malin (je suis chimiste), le MEK ne contient pas d'acétone mais est une autre cétone moins courante: méthyl-éthyle cétone ou CH3-CH2-CO-CH3 alors que l'acétone est CH3-CO-CH3. le MEK étant une chaine plus longue est moins agressif (moins solvant) que l'acétone mais beaucoup plus difficile à trouver dans le commerce.
Toutefois c'est un solant et
www.cchst.ca/reponsessst/chemicals/chem_profiles/mek/health_mek.html tout comme l'acétone
www.cchst.ca/reponsessst/chemicals/chem_profiles/acetone/health_ace.html"et il revient une chose primordiale c est les conditions de collage et l humiditée ambiante enfin ca c est pour plus tard +++++
Le 19 novembre, 2006 - 15:45
Merci de toutes ces infos, je vais essayer le WD40 qui parait pour l'instant être le produit le plus adapté, je ne connaissais pas.
Bien sur je vous tiens au courant....
Le 19 novembre, 2006 - 16:50
tant que je vous tiens connaissez vous une bonne colle pour les pneumatiques j'ai en effet 2 "oeillets" a recoller....
Le 19 novembre, 2006 - 17:52
Le WD40 8O 8O 8O , je vois pas en quoi une solution grasse va éliminer les restes de colle!!!!
Tu as intérêt à bien nettoyer le gras qui va rester ensuite autrement celà ne collera jamais!!Cependant, j'ai déjà eu un zodiac en néoprène (MK2 de 1978) et maintenant j'en ai un en PVC (MK2 futura S de 2001) et les réparations faites à la maison, ça tient quasiment jamais car il faut que la température et l'hygrométrie soit idéal.
Sur le vieux zodiac, je les faisait à la main (en enlevant la colle avec de l'acétone: celà ne m'a jamais posé de problème au passage et de toute façon le produit que l'on doit passer sur le néoprène avant de coller a aussi pour rôle de ramolir le plastique pour qu'il adère et fasse fusion avec la rustine!!!) et je le faisait moi même car il n'avait pas une grande valeur mais désormais sur le nouveau je le ferais faire (en effet, je n'ai pas encore eu besoin de le réparer!!!!)
Le 19 novembre, 2006 - 19:13
:lol: etant donné toutes ces divergences je te conseillerais de prendre des infos aupres de concess en precisant bien le type de matiere et le travail a effectuer.
D apres ce que ja i peu lire il existe UNE seule colle a pneu vraiment TOP elle est tellement inflammable que le transport en avion est interdit.
Sont conditionnement n est pas en dessous de 5 litres et le HIC elle vient d afrique du sud .Mais bon les pro du pneu te repondront certainement mieux +++
je laisse la parole a la defense lol (quelle idee de prendre un pneu aussi)
ok je sort
Le 19 novembre, 2006 - 21:08
Pas mal de solvants entrent dans la composition du WD 40, c'est ce qui lui donne cette faculté à nettoyer cetains matériaux. Par contre, il est sans risque pour les boudins.
Alex, si tes réparations n'ont jamais tenues, c'est probablement dû, en partie, à l'utilisation de l'acétone. Ses effets nefastes sont rétroactifs. Ca nettoie quasiment tout, immédiatement et presque sans frotter. Mais ça agit irrémediablement sur le matériau support. Fais l'essai sur un vieux pare-battage. Tu le nettoies à l'acétone, tu le laisses quelques semaines au soleil, il va dégager une espéce de résine collante qui va se salir encore plus vite et ne peut pas nettoyer. C'est le matériau lui-même qui est modifié. Expérience vécue par beaucoup d'utilisateurs de semi-rigides.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 novembre, 2006 - 17:11
comme promis je vous tiens au courant des avancées ! j'ai essayé le WD40 et aussi l'acétone mais les résultats sont assez décevant...
Je me demande bien si le dissolvant que les femmes utilsent pour leurs ongles ne ferait pas l'affaire. Mais j'hesite quand même.
si l'un d'entre vous a deja testé, je suis preneur d'infos !Davance merci
Erick
Le 26 novembre, 2006 - 19:35
eric22 a ecrit :
(Je me demande bien si le dissolvant que les femmes utilsent pour leurs ongles ne ferait pas l'affaire. Mais j'hesite quand même)
je sais pas s il est efficace mais ca existe aussi du dissolvant sans "acetone"
Le 27 novembre, 2006 - 13:37
as tu essayer de le gratter avec une lame? En faisant gaffe quand même...
Le 11 juin, 2010 - 00:31
Bonjour , le white spirit ferait t il l affaire ?
Le 11 juin, 2010 - 10:07
sur mon ancien zodiac blanc quicksilver j'utilisait de l'eau de javel dillué et sa marchait niquel, par contre aprés nettoyage il faut rincer aboudement le zodiac car risque que la javel attaque les boudins!
Le 5 février, 2015 - 19:01
bonjour dans le cas d un hypalon pierre ponçe et huile de coude bon courage
Le 27 mai, 2015 - 15:17
Mon SB bombard PVC donne une couche jaune dans le boudin un peut colent ....je cherche un produit fort et super qui débarrasser cette couleur qui me dégoûté ....merci
