motorisation d'un Gibsea 42
Posté le 20 juillet, 2015 - 15:50
1119 lectures
7 commentaires
je viens d'acheter un gibsea 42 avec un moteur de 9.9 ch qui est vraiment trop faible.La fiche consttructeur d'origine conseillait un moteur de 25 ch max. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre un 40 ch 2T arbre long.
7 commentaire(s)
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 20 juillet, 2015 - 18:50
    la réponse est dans la question: moteur de 25 ch max
    en cas de controle voir d'accident ça risque d'être chaud...
  • meca85
    meca85
    Le 20 juillet, 2015 - 20:07
    J'essairai déjà avec un 25cv 2t à mons avis tu dois avoir une grosse différence avec le 9,9
  • petit coco
    petit coco
    Le 20 juillet, 2015 - 20:29
    Je suis du même avis que les autres car il faut prendre en compte le poids du moteur. J'avais un Sea reine 2 (comme un clear liner) de 4m avec un 25ch 4 tps. Avec le poids du moteur, l'eau rentrait au niveau du trou auto videur car le moteur était trop lourd et je me retrouvais avec les pieds dans l'eau. Seule solution mettre un bouchon.
    Bonne navigation.
    Seb
  • goby
    Le 20 juillet, 2015 - 22:40
    http://www.annoncesbateau.com/fiche-technique-bateau/fiche-technique-bat...
    Il n'est pas lourd ce bateau = 250kg
      c'est  une carene  peche  comme la série  BOUM de ocqueteau , c'est pas un  Open , l'idéal serait un  25cv Yam en  2 temps plus leger  et  plus nerveux qu'un   4 temps .
     Et de plus lors de l'immatriculation  la puissance  40 cv sera refusé aux affaires maritimes
     et aussi  probleme avec l'assureur en cas de  de probleme
  • louazel
    louazel
    Le 21 juillet, 2015 - 10:37
    ok merci je me mets en quête d'un 25 ch 2T
  • louazel
    louazel
    ok merci
  • louazel
    louazel
    Le 21 juillet, 2015 - 10:38
    ok merci
