moteur Yanmar 4jh2 débridage ?
Posté le 13 juillet, 2008 - 19:24
3233 lectures
6 commentaires
Bonjour à tous
J'aurai aimé savoir si vous saviez si il est possible de débrider un moteur yanmar 4jh2 ? Je m'explique les 4 moteurs 4jh2 sont les 50, 75, 88 et 100 cv. Comme on peut le voir sur le site de yanmar c'est moteur ont le même poids et la même cylindré*. Il y a peut etre donc moyen de faire passé par exemple le 75 en 88 ou voir même en 100 ...
Si c'est possible j'aurai aimé savoir ce qu'il y a a changé.
Merci beaucoup
Bonne Navigation
6 commentaire(s)
  • delta 34
    delta 34
    Le 13 juillet, 2008 - 20:14
    salut jonathan13,
    il ne sagit pas de débridage mais des ameliorations sur le moteur qui augmentent la puissance
    comme un turbo ,un intercooler ou simplement un reglage sur la pompe d'injection et maintenant avec les calculateurs il arrivent à augmenter la puissance en rentrant des parametres different à l'aide d'un ordinateur
    sur peugeot par exemple
    xud7 60 cv
    xud7te avec turbo 78 cv
    xud7te avec turbo et intercooler 95 cv
    si tu veux booster ton moteur tu dois voir se que possède en plus les moteurs plus puissant.....
    voila le principe des différentes puissance à cylindrée egale....
    A+ :wink:
  • Jonathan13
    Jonathan13
    Le 13 juillet, 2008 - 21:43
    merci pour ta réponse c'est ce que j'entendais aussi par "débridage" mais tu as raison le mot et mal choisi.
    ce sont des moteurs sans trop d'électronique puisque la date de premiere fabrication est de 89 donc effectivement il doit falloir joué sur les pièces que tu cites. Mais le 72 cv a déja un turbo comme le 8_ et le 100 d'ailleurs mais certainement pas le même ... ?
    j'appelle mardi yanmar.
    Si vous avez d'autres idées ?
  • delta 34
    delta 34
    Le 13 juillet, 2008 - 21:55
    si ton moteur a un turbo le modèle au dessus à un intercooler ( un refroidisseur air ...eau ) qui refroidit l'air d'addmission ce qui augmente la puissance entre 10 et 15 cv
    yanmar devrait te donner les differences entre les modèles et surtout si cela est possible de le modifier ....
    par exemple entre un xud7 et un XUD7te il y a des pissettes qui envoient de huile pour refroidir le bas des pistons et cette difference n'est pas visible et la transformation en turbo n'est pas possible....
    A+ :wink:
  • Jonathan13
    Jonathan13
    Le 13 juillet, 2008 - 22:30
    ok ok donc a moins qu il n'y ait un spécialiste yanmar sur ce forum je n'ai qu'a attendre la réponses de la maison mère.
    Merci beaucoup !
  • Lab31600
    Lab31600
    Le 5 août, 2020 - 15:47
    Bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un qui à un moteur yanmar 4JH2-HTE sur un sea rover 590 de 1993 j'ai perdu l'hélice et n'est pas de référence !!!
    Cordialement un marin à terre.drapeaublc
  • Bernard PORTELLI
    Bernard PORTELLI
    Le 29 octobre, 2024 - 08:56
    Bonjour, Je dois démonter l'intercooler de mon 4jh2 dte pour le controler suite à une perte de puissace de 500t/mn et à cause d'une fumée noire à 2500t/mn .
    Si quelqun a déja effectué cette opération merçi de bien vouloir me renseigner sur la marche à suivre pour ce démontage .
    Cdt.
chargement
