moteur yamaha 8 cv 2 tps pb courant
bjr
j'ai mesure le debit de courant en sortie de regulateur sur mon moteur
j'arrie a un debit (sans batterie ) entre 4 volts et 22 volts suivant regime moteur est ce normal ?? je vais flinguer la batterie ???
merci :?: :roll:
Le 21 juin, 2004 - 23:04
Normal, sur beaucoup de petits moteurs il n'y a pas de régulation de tension en sorti d'alternateur, plus il tourne vite est plus il délivre...Ces moteurs sont généralement fait pour sortir 10 à 14V à régime moyen "3000 à 4000 trm".
C'est qussi pourquoi certains instruments marines sont protogés contre les surtensions - coupure, pas un fusible qui grille.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 juin, 2004 - 01:58
justement ya un regulateur !!!!!!!!! deplus je pense que les fusibles sont la pour proteger des Intensites (amperage) trop elevees mais pas des tensions (voltage)?? NON????????????
Le 22 juin, 2004 - 09:01
C'est bien ce que je disais : pas de fusible qui grille mais une "barrière" à l'entrée qui se coupe de l'électronique en aval en cas de surtension.
S'il y a un régulateur sur le moteur et que malgrés tout la tension varie ainsi c'est qu'il a un problème.
Le 22 juin, 2004 - 09:18
Oui.. tt a fait .. Rien a voir .. Fusible = amperage et non tension ..
Now.. les 2 etant lies mais comme vs le savez - inversement proportionnel !!Je pense que s'il y a un regulatuer - ce qui me semble logique meme sur des petites motorisations - tu dois avoir un p'tit soucis a ce niveau la (regulation justement .....)
Ds ce cas precis, le regulateur sert justement a donner une certaine "constance" de tension de sortie .. il ne doit donc plus jouer son role dans ton cas ... A voir ...
@+ titi10000
Le 22 juin, 2004 - 13:15
bjr
merci :?: :roll:Je me trompe ou le 8cv est en démarrage manuel, et si oui à quoi sert ta batterie :?:
Le 23 juin, 2004 - 03:07
le chargeur pour charger les batteries
les batteries pour alimenter tt le reste sondeur , loch speedo radio feu de nav, etc ..........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juin, 2004 - 15:10
bjr,
Essaie aussi avec un autre testeur, ça m'est arrivé récemment de constater une variation énorme du voltage délivré et c'était l'appareil qui déconnait :!:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 juillet, 2004 - 10:45
sans un circuit de charge(la batterie),il est normal de trouver ce type de tension(avec certain mesureur,tu pourrais meme trouver bien plus).Branches ta batterie et ton probleme sera resolu- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
