moteur yamaha 225cv 2 temp excell qui me rend malade !
Posté le 28 mai, 2018 - 03:35
49 lectures
1 commentaire
Bonjour a tous et a toues
 Possedant un moteur 225cv yamaha il demarre sans probeleme et le ralenti est Ok , quand j'accelere soit il cale soit il n'avance pas et ne donne pas sa puissance habituel, alors que j'ai mis un kit carbu neuf vidé et néttoyer le reservoir , les pompes neuf , et rien
  aujour'hui avec le mécano a installer un nouveau stator et rien sauf qu'il a constater que une bougie ne griller pas l'essence alors que le courant arrive bien a la bougie ,
 ah oui je rajoute a ca que le mécano a deculasser alors du coup une bielle a etait changer par une neuf tous les segments joints et tous se qui va avec mais resultat est le meme
  je vous en pris si vous pouvez m'aider a resoudre se probleme qui me pourri l'existance contrit02
merci d'avance
1 commentaire(s)
    Le 28 mai, 2018 - 11:47
    La compression étant vérifiée avec un ralenti stable ,et un nouveau stator qui améne le courant à la tete des bougies ..
    J'ai eu une coupure à peine visible dans le FAISCEAU électrique des bougies qui améne  à une perte d'un cylindre lorsqu'on monte dans les tours ,mais pas au ralenti !
    Une entrée d'eau dans le cylindre avec un joint de culasse défaillant ?
    un peu d'eau sur une bougie  par le joint de culasse ,et, le moteur ne tourne plus que sur trois pattes: la bougie est morte dés que l'on monte dans les tours .(perle d'eau sur l'électrode)
