Moteur trop lourd ? Bateau trop petit ? Nul en trim ?
Posté le 5 mai, 2008 - 11:13
2675 lectures
26 commentaires
J'ai acheter un Swift Craft de 5mx2m avec petite cabine pour les gamins.
Il est equiped'un EVINRUDE 110CV.
J'ai 2 enfant de 9 et 13ans et avec nous 4 sur le bateau il gite assez fort a l'arriere quand les gamins sont sur la banquette proche du moteur et il ne dejauge pas si on ne deplace pas assez de poids vers l'avant au niveau cabine.
Sous la banquette j'ai la batterie et 2 jerrican de 22l.
Est ce un pb de trim, de poids ou de moteur trop lourd pour ce bateau ???
Merci pour vos avis.
26 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 5 mai, 2008 - 11:37
    je ne connais pas ce bateau mais ca semble bizarre de ne pas pouvoir dejauger avec une coque de 5m et 110cv
    je pense plus a un probleme de trim as tu essayé de relever le moteur au depart :?:
  • tf1960
    tf1960
    Le 5 mai, 2008 - 11:53
    bonjours verifie en premier lieu la tige metalique du moteur qui sert de trim quand on a pas de trim electrique ne general il y a 5 positions il faut qu'elle soit sur la position la plus pres de la coque pour que le moteur descende bien sinon si elle est sur le trou du haut meme avec 110 cv tu auras du mal a degauger :? apres si tu as un trim electrique trouve la bonne position pour le dejaugage (en general le moteur le plus pres du bateau apres pour prendre de la vitesse on ouvre l'angle pour que le bateau prenne une bonne assiette )
    bonne journee
    Le 5 mai, 2008 - 17:12
    Bonjour.
    Sincèrement avec 110 cv le bateau ne doit pas avoir de problème pour déjauger!....
    Le trim sur une puissance de 110 cv doit étre de série,mais il faut régler l'inclinaison du moteur pour déjauger la coque.
    Peut être que le vérin ne fonctionne plus?
    Difficile sans élément complémentaire de te donner la solution , tf 1960 te donne la procédure.
    OYSTER.
  • mart06
    mart06
    Le 5 mai, 2008 - 17:14
    pareil avec 110cv pas de probleme pour dejeauger meme avec 4personnes
    de toutes facon meme mal trimer ça devrait dejeauger vue la puissance pour un bateau de 5m
    quel poids fait ton bateaux mets des photos si tu peux?
  • flo 05
    flo 05
    Le 5 mai, 2008 - 21:00
    le mien aussi avait du mal à déjeauger il fait 4.80 m avec un 75 cv yam de 82 sans trim electrique. je l'ai descendu au trou le plus proche du tableau et c'etait limite.
    dernière solution : hydrofoils et depuis ça déjeauge meme à 5 derrière et la consommation a diminuer.
    j en ai un a vendre en rab si tu veux. :wink:
  • ttitti
    ttitti
    Le 5 mai, 2008 - 23:39
    flo tu aurais des photos de ton installation ? As tu vraiment constaté une baisse de la conso avec les foils ? Si oui tu m'interesses
  • muar
    muar
    Le 6 mai, 2008 - 00:05
    Merci flo 05 et a tous pour vos reponses.
    Donnes moi les references de ton hydrofoil cela m'interesse.
    voila qq photos du bateau et la position du moteur. Si cela peut aider a m'aider ........
    Merci encore
    [img=http://img213.imageshack.us/img213/1369/dimebateaufz5.th.jpg]
    [img=http://img213.imageshack.us/img213/4702/eaumoteurbateaumc1.th.jpg]
  • flo 05
    flo 05
    Le 6 mai, 2008 - 08:24
    je vais faire des photos mais comment fais-je pour vous les afficher ? (un peu nul pour cela)
    sinon, avec les foils oui j'ai gagné qques litres à l'heure quand meme. en eau douce sur le lac de serre ponçon, les journées ou je passais environ 30 litres, maintenant j'en passe pas 25 en moyenne d'utilisation similaire.
  • titi10000
    titi10000
    Le 6 mai, 2008 - 09:24
    avec cette puissance, meme avec un reglage de trim completement OUT, ca doit dejauger ... .....
    Outre les recommandations de TF1960, regarde bien si l'orientation n'est pas trop basse .. ce qui ferait que meme a haut regime, il le pointe vers le bas mais bon.. faudrait vraiement qu'il soit super oriente .. je doute ..
    titi10000
  • Emmanuel
    Emmanuel
    Le 6 mai, 2008 - 13:05
    le pas d'hélice n'est pas trop long non plus?
    ça peut avoir une forte influence au déjaugeage
  • STEFC
    STEFC
    Le 6 mai, 2008 - 13:57
    j'ai le meme bateau (swift craft sabinal) avec un evinrude de 60 cv sans trim.
    à 4 ou 5, il peine un peu à dejauger, mais une fois le poids passé un peu à l'avant, ca va impec.
    je pense donc l'equiper de foils.
    dans ton cas, je pense que le moteur est un peu lourd.
    par contre, j'ai eu un gros probleme avec ce bateau : la coque etait pleine d'eau, il a fallu la percer, la laisser egoutter et reboucher les trous. j'en ai sorti au moins 200 l, je peux vous dire qu'il marchait beaucoup mieux apres !!
    verifie peut etre ca (en le remuant sur la remorque, j'entendais l'eau remuer dans la double coque).
    sinon, c'est un bon bateau, j'en suis content.
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 6 mai, 2008 - 16:28
    si ton moteur est orienté comme sur la photo, il faut le baisser complètement et ça ira mieux.
    Effectivement avec 110cv il devrait partir comme une fusée. Il faut vérifier le moteur et aussi comme l'a dit STEFC vérifier qi la coque n'est pas pleine d'eau ce qui alourdirait énormément le bateau.
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 6 mai, 2008 - 17:44
    pour les photos voir ici
    http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=5251
  • tf1960
    tf1960
    Le 7 mai, 2008 - 08:02
    bonjour verifie aussi que le moteur n'ai pas été instalé trop haut ,plaque de cavitation du moteur bien au dessus du point le plus bas de la coque car la tu perds enormément de puissance car meme chez les pros on fait des erreurs :lol:
  • flo 05
    flo 05
    Le 7 mai, 2008 - 13:57
    voici les image de mon montage avec trim et hydrofoils :
    voila avec ça, ça dejeauge et ça ne cabre plus. un régal. :wink:
    Le 13 mai, 2008 - 16:39
    je pensais comme tf1960 un moteur monté trop haut ou trop bas.
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 13 mai, 2008 - 17:28
    le moteur semble trop haut sur la photo... mais il me semble aussi bien petit pour un 110cv. :idea:
  • jacques0262
    jacques0262
    Le 13 mai, 2008 - 19:22
    flo 05 a qu'elle hauteur se situe ta plaque anti cavitation par rapport au V du fond de coque. Elle me parait bien haute.
  • rudy83
    rudy83
    Le 13 mai, 2008 - 19:50
    Salut !
    J'ai moi aussi ce swift craft sabinal (que je suis entrain de restaurer, il en a besoin) avec un mercury 90 cv. Pas de souci de dégeaugeage, il part assez vite. En jouant avec le trim tu peux gagner du temps pour dégeauger.
    Ceci dit sur une mer à peine agitée il est très stable avec sa coque en "aile de mouette", contrairement à des bateaux plus récents et plus légers.
  • flo 05
    flo 05
    Le 13 mai, 2008 - 21:16
    jez regarde demain la hauteur et je vous dit.
    ce n'est pas un 110 cv mais un 75 cv mon moteur yam.
  • rudy83
    rudy83
    Le 14 mai, 2008 - 22:34
    tu as percé où exactement ?
  • rudy83
    rudy83
    Le 14 mai, 2008 - 23:23
    j'ai lu que l'hydrofoil se monte sur des hors bords de 50 CV max (j'ai un mercury 90 CV). est ce vrai ?? y a t'il des perçages à faire sur le moteur au moment du montage ?
  • flo 05
    flo 05
    Le 15 mai, 2008 - 08:01
    tu as 2 type d'hydrofoils :
    un modèle pour 10 à 50 ou 60 cv et un modèle pour 60 à 140 cv il me semble. de toute façon selon ou tu les commande, ils te demanderont la puissance de ton moteur. :wink:
    oui il y a 4 trous à faire sur la plaque (dont je connais pas le nom technique, mais qui est au-dessus de l'hélice) dans l'alu donc très facile et il faut 30 min environ.
  • ulysse 66
    ulysse 66
    Le 15 mai, 2008 - 15:57
    ça fait bizard car il y a 15 jours je me suis acheté le même ; une chose m'interpelle car mois j'ai un yam de 50 ch et je croyait que c'etait le maximun pour ce bateaux
  • flo 05
    flo 05
    Le 15 mai, 2008 - 16:27
    t as acheter le meme quoi ?
  • ulysse 66
    ulysse 66
    Le 15 mai, 2008 - 17:06
    le meme bateau
