Moteur s'étouffe.
Moteur s'étouffe.
Bonjour, j'ai un Yamaha f15, le ralenti fonctionne très bien mais quand je veux accélérer mon moteur s’étouffe, je dois alors baisser les gaz pour les remettre très progressivement sinon le moteur cale .
Le filtre air, essence propres, les bougies changées, la vidange faite, nourrice propre .
Merci de vos réponses.
Le 28 décembre, 2021 - 21:07
Problème d'avance à l' allumage ?
Le 28 décembre, 2021 - 21:12
ci joint quelques réglages
SalutationsFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 janvier, 2022 - 19:53
arrives tu à aller jusque plein gaz et à y rester sans qu'il s'étouffe de nouveau?
Le 2 janvier, 2022 - 20:12
Donc si sur une montée busque des gaz tu as un trou et pas si tu montes la manette progressivement...
comme toi j'opterais pour la pompe de reprise... à voir moteur arrété si en accélérant à la main (au niveau du papillon carbu) si tu vois le jet d'essence?
un nettoyage complet du carbu et controle de la membre est à faire.(après ne connaissant pas le moteur yam je sais pas si ton carbu en est équipé)
