moteur regule !
moteur regule !
bonjour , un amis possede un johnson V4 de 90 CV de 2002, et de temp en temp il se met (je pense )en securité !et le voyant de chauffe
s allume.
pourtant a la sortie d eau elle est a peine tiede !!!
je pense a une sonde de temperature en disfonctionnement ou bien un calorstat hs ??
quelqu un aurait il une idee ? ou mieux une experience de cette "panne" ?
merci :wink:
Le 13 novembre, 2008 - 13:49
En disant que l'eau sort tiède ,Je suppose que vous parlez de l'eau qui sort de la pissette.Si c'est le cas , sachez que la pissette c'est comme un voyant ,c'est juste pour indiquer que la pompe fonctionne.Dans bon nombre de moteurs, cette eau rejetée par la pissette ne fait pas le tour du bloc moteur et ne peut signaler si le moteur chauffe ;surtout, comme vous dites ,lorsque le thermostat est hors service ou lorsque le circuit d'eau est bouché plus haut que la pissette.Je vous suggère donc ,lorsque le voyant de votre moteur s'allume,De stopper le moteur ,d'enlever le cache et de toucher la culasse au niveau du thermostat et de constater si le moteur est seulement tiède (normal) s'il est brulant alors il y a surchauffe.
Le 13 novembre, 2008 - 14:20
ok merci je vais voir
mais le thermostat se situe ou ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 novembre, 2008 - 16:44
Rebonsoir
Le thermostat c'est ce que vous appelez le "calorstat" il est souvent situé enhaut de la culasse
salut- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
