moteur qui se met a tourner dans le vide en marche avant
Posté le 5 avril, 2009 - 17:56
2424 lectures
6 commentaires
bonjour a tous ses encore moi j'ai la poisse qui me suis
voici mon probleme
j'ai un mercury 60cv de 83a85 autolub externe
j'ai sorti mon bateau de l'eau pour mettre la sonde de vitesse et capteur du sondeur j'en n'est profiter pour refaire le niveau de l'huile d'embase
j'ai remi le bateau a l'eau pas de bil rien tous marche impecable je pousse les gaz a fond et puis d'un seul coup mon moteur se met a tourner dans le vide comme si la marche avant avez soter
jai fait plusieur tentative av ar /av ar sa a l'aire de senclencher surtous pour la marche arriere on entent le craquement de que j'acelere sa tourne dans le vide on ses fait ramener au port apres avoir ramer un peut j'ai attacher le bateau et j'ai refait un teste pour voir si sa tourner dans le vide et de nouveau pareille mais on sens que le moteur au ralentie juste la marche av ou arriere passer tourne bien mais d que je lui demande un peut plus de vitesse il se mes a tourner dans le vide "" je pence a un probleme d'embase ""
cela peut t'il venir du fait que j'aurais trop mis d'huile dans l'embase
je pence pas mais bon on ses jammais
es ce que quelqu'un a une autre idee a me proposer
car une embase merci ses pas donner
je suis preneur pour toute proposition de verif merci a tous
6 commentaire(s)
    Le 5 avril, 2009 - 18:24
    Bonjour.
    Difficile de te lire, mais ton hélice semble la cause ,en effet en cas de choc sur un obstacle ,l'hélice patine sur le moyeu en néopréne ,amortissant et réduisant ainsi les dommages a l'hélice et au boitier.........
    Ceci n'est pas visible au démontage....
    Reméde
    OYSTER.
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 5 avril, 2009 - 19:24
    Salut pegaze66
    +1 je pense a la même chose que oyster.
    J'ai eu le même problème : A 1/4 de gaz pas de problème mais dès accelération patinage.
  • pegaze66
    pegaze66
    re bonjours
    merci pour le tuyo oyster j'ai verrifier moteur bloquer l'helice tour
    donc j'ai mi une autre legerement plus grande mais de tres peut et comme par magie sa marche je te remercie encore je retrouve le sourire
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 5 avril, 2009 - 21:14
    ton hélice est dénoyautée , c'est classique
  • grtroll
    grtroll
    Le 5 avril, 2009 - 23:19
    Pas mieux :wink:
  • Naunau56
    Naunau56
    Le 7 avril, 2009 - 21:17
    Exact :lol:
