moteur qui prend mal ses tour
bonjour a tous
apres avoir changer le tigger de mon mercury 850 soit 85 cv j'ai ete faire un pti tour cette apreme demarage impecable ralenti apriori un peut haut mais pas de bleme d que je suis sorti du port j'ai mis gaz a font et le moteur ne monte pas dans tour il accelere un peut mais sens plus apres 5 minutes j'ai desider de pomper sur la poire et la il s'est mi a monter dans les tours et d que j'arrete il redescend dans les tours
je me tourne vers vous pour un peut d'aide pour info m'embrane neuve
essence neuve 2% merci pour vos reponce
Le 26 janvier, 2008 - 20:26
Prise d'air, ou poire montée à l'envers :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 janvier, 2008 - 20:50
merci pour ta reponce poire monter dans le bon sensse
mais esce que cela ne pourrais pas venir du carbu mal regler ou floteur qui bloque un peut l'arriver d'essence car a faible allure il tourne tres bien- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 janvier, 2008 - 23:23
pas de mise a l'air sur le reservoir ,ou bouchée
Le 26 janvier, 2008 - 23:32
non car vu que je n'ete pas sur de mon essence j'avais pris un jerican de rechange avec de l'essence neuve tuyo mis direct dans l'essence voila
Le 27 janvier, 2008 - 07:44
Bonjour plusieurs pistes 1 bougie HS; entrée d'air circuit essence démontage cuce carbu (eau ) debouchage gicleur principale. OYSTER.
Le 27 janvier, 2008 - 13:30
merci pour ce pti tuyo je v mi attarder lundi ou mardi pour etre sur je changerer les 4 bougie et un bon decrasage du carbu pour info je ses qu'il n'est pas tous jeune mais il fume asser j'ai peut etre un bon reglage de carbu a faire non ?
Le 30 janvier, 2008 - 13:14
bonjour a tous
essence neuve 2% merci pour vos reponceJ'ai eu ce pb avec un honda 50cv, et c'erait l'embout du tuyau d'essence arrivée au moteur qui etait défectueux.( manque d'essence aux carbu)
remplacement de l'embout et depuis plus de pb
Cordiamement
kanarmor :P- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 janvier, 2008 - 13:37
moi j'ai eu un soucis , tuyau d'arrivé d'essence pincé et embout defectueux sur le tuyau ,donc prise d'air et mauvaise aspiration du carburant.
Le 30 janvier, 2008 - 14:27
erci pour ces reponce mais une question bete mais a la foie pratique si ses fesable puis-je enlever la fiche du tuyo et defere celle du moteur pour brancher en direct mon arriver dessence a la pompe pour eviter tous ses probleme de debit d'essence merci de vos reponce
Le 31 janvier, 2008 - 16:16
bonjours oui tu peut le metre en directe moi je lai fait sur mon 70 cv yam sa fais un an plus de probleme avec l'embout a+
Le 1 février, 2008 - 06:42
perso sur mes 3 derniers boats il étaient en direct sans la prise...
Pas de soucis tu peut l'enlever :wink:
