moteur mercury 50 hp 2 temps
Bonjour à vous tous
J"ai un moteur 50 hp 2 temps 1999. Je fais partir le moteur il fonctionne et s"arrète et il ne démarre plus
J" ai vérifier le feu sur les boujis pas de feu.
Quel est mon broblème et comment le réparer.
Merci :-( :-(
Le 6 juillet, 2008 - 17:40
Bonjour;
Franchement trop juste comme renseignements.
La magie n'est pas de ma compétence.Il peut s'agir d'une entrée d'air dans le circuit d'essence en particulier le tuyau de la nourrice avec le comportement de la poire qui doit etre ferme?
Donne des éléments.....
OYSTER.
Le 7 juillet, 2008 - 12:53
comme j"ai dis la premierre fois j"ai démarrer et ensuite j'ai enbrailler et il as étouffer.puis il ne démarre plus.
Il y as du gaz sur les bougie et pas de feu.J"ai suivie les fils des coil et il se rende sur la tête du moteur. Le timing peut-tu ètre changer.
Merci :-(- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2008 - 13:42
donc tu dit ne pas avoir d'etincelles aux bougies....
as tu verifier toutes les bougies?
si oui alors .....
1 verifie ton coupe circuit
2 les bobines d'allumage
3 le boitier electronique++
Le 7 juillet, 2008 - 13:54
tilor doit etre quebecois non??
pas de "feu" aux bougies
comme dit VD- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2008 - 13:56
Comment vérifier tout ce que tu me dit.
J"ai suivi les fil des coil ils vont sur la tête du moteur .
Le timing peut-tu enlever le feu.
Le 7 juillet, 2008 - 14:12
aie aie aie ça va etre dur!!!
Tilor ne prend pas mal la question, mais ça pourra peut etre nous aider.
tu es de quelle origine s'il te plais? tu es Quebecois comme le pense Mart06?
par ce le mot "coil" "timing" on ne connait pas :(
Le 7 juillet, 2008 - 14:13
ce sont des mots anglais
coil= bobine allumage chez nous
timing= avance allumage chez nous aussi- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2008 - 14:16
s'il n'y a pas de feu (etincelle) aux bougies le timing (l'avance a l'allumage)n'y est pour rien
il faut que tu verifies avec un ohmetre les resistances des bobines
la marques du moteur c'est quoi?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2008 - 14:21
hé mart tu dort... :lol: :lol: c'est Mercury la marque c'est marqué dans le titre.... :lol: :moqueur: :moqueur:
:siffle:
Le 7 juillet, 2008 - 14:33
:dort: :dort2: :dort3: :transpire:
Le 7 juillet, 2008 - 16:17
Bonjour bonjour
Je suis au Québec canada
C'est un mercury 1999 50 hp 2 temps.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juillet, 2008 - 16:19
salut cher cousin :)
malheureusement je ne connais pas mercury mais d'autres vont te repondre- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
