moteur mariner 9.9
moteur mariner 9.9
Posté le 14 septembre, 2015 - 14:02
2537 lectures
7 commentaires
Bonjour, je viens d acheter un mariner 9.9.
Levendeur me signaleque lemoteur date de l annee2000!
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner l année exacte du moteur.
Mariner 9.9 made in japan 682 cs 052046
D avance merci
7 commentaire(s)
  • goby
    Le 14 septembre, 2015 - 23:43
     Il n'est pas du tout  de  2000  , non  cela faisait déja environ  20 ans qu'ils n'etaient plus fabriqués
    Ton  moteur est du début des années  1980 chaispasmrgreen
    Ce  Mariner 9.9 cv  made in japan 682 CS    N° de Série  052046 est  un YAMHA 100% Tu as de la chance super
    682C c'est une reference moteur uniquement pour les   9,9cv  Yam et Mariner licence Yam
     Regarde ce Lien
    http://www.oceansportservices.com/serial/mariner2.htm
      TOUS les mariner dont la reference moteur  commence par un  " 6   "    sont des Yamaha  ,
     Et suivant la puissance  les  2 autres chiffres sont differents
    S  =  arbre court
    L  =  arbre Long
    E  =  démarage electrique
    M  = Démarage manuel
    T  =  Trim
    O  =  Autolube
    J'espere que tu l'as seulement  payé au  poids de la feraille /Aluloldehors
    http://www.mercruiserparts.com/selectSerailRange.asp?doc_nbr=9.9C
  • jean-michel72
    jean-michel72
    Le 15 septembre, 2015 - 07:54
    Mince, j ai payé 950 euros.......
  • goby
    Le 15 septembre, 2015 - 08:42
      C'est bien   trop cher payé pour un  9,9 cv  -  2 Temps qui a  31 ans  !!
    Retourne voir le Vendeur
     Ton  N°  de série est  052046
     Donc l'année de ton mariner/Yam  682C serait de 1984
    9,9C M
    682-049106 - 682-058030
    1984
    acheté à  un Pro ou  Particulier
     l'année est - elle indiquée sur un papier de vente ou facture
  • jean-michel72
    jean-michel72
    Le 15 septembre, 2015 - 17:12
    L année du moteur n estpas indiquée sur la facture....
    Je vais essayer de prendrecontact avec levendeur
    Merci pour les renseignements
    Je suis absent pour une semaine puis je dis quoi
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 15 septembre, 2015 - 19:11
    Je suis pas tout a fait d'accord avec toi goby,un 9.9 vaut plus que son poids a la feraille, ces moteurs sont tres recherchés par les acheteurs africains, j'ai toujours vendu les miens entre 400 et 500 euros !!, 950 c'est trop cher mais c'est increvable si bien entretenu !!, mais si tu en as un je veut bien te l'acheter au poids de la feraille... !!!
  • goby
    Le 15 septembre, 2015 - 22:21
     Koffe
     au poids de la feraille   c'etait mon expression  pour dire  pas payé cherelangue02
     Et  puis je rectifie  si je t'en vend un ce sera  au    poids de l'ALU  qui est  un peu  mieux payélol
     1548 dollards la tonne = 1,55 $ le kg = 61$ pour 40kg =  54 euros le 9,9 Yam
    dehors
     Dans les années  1985/1990 des 9,9 Yam j'en ai acheté quelques uns  et bien souvent  2 ou   3  pour en faire  1 seul,
     tu connais bien  les problemes de visserie  si tu dois enlever  le bloc  ou culasse  ou  plaque échappement
     ou  pipe joint spie bas  ,ou  pipe échappement en dessous  ,  ou la cuvette !!!!
     Un  bon entretien  n'empechera jamais les boulons de gripper au bout de   30 ans  Rinçage ou pas Rinçage ,
     Rare sont  ceux qui  passsent au  travers  des poblemes de boulonnerie
     donc en cas  de probleme de joint culasse à remplacernon ,et  puis ancun  concessionnaire ne veut plus y toucher  car ensuite risque  de litige avec le client
  • goby
    Le 15 septembre, 2015 - 22:30
    S'il y a vrai facture  c'est donc un pro qui te l'a vendu , et il aurait du  noter  l'année du  moteur pour etre en regle ,avec la reglementation  sur la vente ;
     Il ne l'a pas indiqué  donc il peut dire ne pas avoir  dit qu'il était de  2000
     Contact   l' assistance  juridique gratuite que tu dois avoir  avec l'assurance   voiture ou  maison ou bateau   et explique leur le probleme
jean-michel72
jean-michel72
