moteur johnson vro 90 cv 2 temps
bonsoir a tous
aujourdhui j ais mis mon bateau a l eau tout heureux bien sur mais de courte durée le moteur n as pas voulu démarrer
il as ete hiverner correctement mais il ne veux rien savoir a part quelque faux depart de quelque seconde que faire merci d avance
Le 8 avril, 2005 - 10:01
rappel nous de quel année est ton moteur? et decris nous precisement ce qu'il a fait, ou pas fais quand tu as essayé de le demarrer?
Le 8 avril, 2005 - 17:16
j'ai eu un problème du même genre il y a 2 ans, le mécano qui avait soit disant révisé et fait tourné le moteur avait oublier de rebrancher la prise essence :lol: :lol: :lol:
A vérifier.....
Regarde aussi si l'essence sort bien du tuyau en appuyant sur la poire, si non risque de prise d'air. :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 avril, 2005 - 19:41
bonsoir mon moteur est de 86
j ai donc amorcé l essence aves la poire le moteur est parti quelque secondes puis a caler sans vouloir repartir (les bougies sont neuves )mais est ce le bon modele ce sont des lj77jc4
merci a tous- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 avril, 2005 - 21:46
bonsoir tous!!!
ah! la meca moteur c'est ma tasse de the!!
deja verifie qu'au bout de quelques pressions sur la poire le niveau d'essence dans le filtre transparent monte et ensuite se stabilise et la poire devient plus dure ( fonctionnement correct de la vanne anti retour)
sans ça, change la poire. verifie mise a l'air du reservoir(dessere legerement le bouchon du reservoir si ça marche, prise sur le reservoir HS) ou alors demonte les carbus et nettoyage a la souflette.
quand aux bougies essaye des NGK B7HS-10 ou equivalent dans d'autre marques sans resistance interne.
Bonne verif y a pas de raisons, cordialt. a+ Henry- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 avril, 2005 - 08:46
merci je vais essayé tout ca et vous tiendrais au courant bon dimanche a tous malgré ce froid
stephan- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 avril, 2005 - 10:56
merci a tousca peut sentir la prise d'air dans la nourice ou dans le tuyeau, est ce que si tu continue a pomper avec la poire, le moteur reste en marche???
Le 11 avril, 2005 - 17:49
Oui - je pense aussi .. J'abonde dans ce sens .. fais le test de l'amiral - :lol: - (a savoir pomper sur la poire "en continue")
Pour les bougies, non, meme - au pire - si celles ci ne correspondaient pas -- tu aurais un probleme d'allumage mais pas au point qu'il s'arrete au bout de quelques secondes ...
titi10000
Le 11 avril, 2005 - 23:52
Quelques petites gouttes d'essence directement dans les cylindres.
Si ça tousse, ça viend de l'alimentation en essence, si ça fait rien c'est l'allumage.
Je faisais ça sur mes mob pour diagnostiquer la panne :PBarbac
Le 14 avril, 2005 - 21:01
Bonsoir a tous .
as tu touver la panne?? le depannage en ligne c' est pas toujours evident! c'est vrai que la prise d'air invoquee par l'amiral c'est fort possible, dans ce cas verifie les petits joints toriques dans les 2 prises ( moteur et reservoir) ou alors en dernier ressort .... :lol: :lol: change de bateau :lol: :lol:
a + et bonne nav. Henry
Et je tiens a feliciter tout les membres et administrateur du forum qui font que tout le monde trouve toujours un petit " truc" utile.
l'union fait la force .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 avril, 2005 - 23:21
toujours pas trouver la panne maintenant c est le demarreur qui veut plus s enclencher ca fait un bruit bizzarre mais le moteur ne tourne pas je vais voir du coté de la batterie bon week end a tous
Le 18 avril, 2005 - 19:28
Salut (re)
Du nouveau dans ton probleme .. ??
Tiens nous au courant :wink:titi10000
Le 20 avril, 2005 - 20:13
et non rien de plus precis je vais changer ma batterie car meme apres 1 journée de charge le voyant reste rouge
j espere que tout sera bon car je descends le bateau en charente maritime le 2 mai un avant gout de vacances quoi ?
bonne soirée a tous et m...... CAR POUR NOMBRE D ENTRE NOUS C EST BIENTOT LA REMISES A L EAU A + STEF- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 avril, 2005 - 23:35
le probleme persiste le demarreur ne veut pas fonctionner par la clé de contact par contre il fonctionne sans problemes en branchant des cables en direct que faire cela viendrait il de mon contacteur a clé
Le 3 mai, 2005 - 19:49
Oui - sans aucun doute et j'elargirais meme le "probleme" a toute la connexion electrique entre le contacteur et ce demarreur ...
.. il est pas sure que cela vienne "que" du contacteur lequel (a moins d'etre grippe)Prends tes sources de courant - tu seras ainsi vite fixe :wink:
Tiens nous au "jus"
Titi10000
