Moteur Johnson 70cv 2T
Posté le 7 mars, 2021 - 20:29
158 lectures
11 commentaires
Bonjour tous, je viens d obtenir mon permis côtier et je voudrais acquérir mon premier bateau de promenade en mer, notamment pour pêcher avec mon fils.
J ai vu un Neptune 520 avec un moteur de Johnson 70cv 2temps.
Le bateau a l air en très bon état mais j ai surtout des inquiétudes concernant le moteur. Je voudrais avoir votre avis sur ce moteur. Le vendeur annonce qu il a changé les bougies et avoir fait la vidange embase.
Merci d avance pour vos avis.
Jonathan.
11 commentaire(s)
    Le 7 mars, 2021 - 20:41
    Bonjour ,
    Rien n'est équivalent à un essai sur l'eau.!...........
    Une inspection rapide des boulons  pour voir si ce moteur ne présente pas des traces d'interventions est un premier contact..
    La prise de compression serait un plus ainsi qu'un hélice sans impact ?
    Le johnson  70 cv deux temps est sans probléme à mon  avis.
    Le 7 mars, 2021 - 20:48
    Je rejoins notre ami Georges , sur le fait qu'il faut
    AVANT de s'engager, faire un VERITABLE essai
    du bateau sur l' eau pendant un minimum d'une
    vingtaine de minutes pendant lesquelles vous
    pourrez varier les régimes, faire des démarrages
    rapides ou lent, couper le moteur et le redémarrer
    à chaud , tester le coupe circuit de poignet etc ...
    Une chose à savoir.
    Ce moteur fonctionnat au mélange , comment le
    proprio actuel faisait fonctionner son moteur  ?
    a) En faisant le mélange lui même ( demander le % )
    b) en mettant le carburant dans le réservoir et l' huile
    de mélange dans un autre réservoir ( avec probablement
    utilisation du système de dosage automatique VRO  ) ...
  • JohnP
    JohnP
    Le 7 mars, 2021 - 22:28
    Très bien je vous remercie.
    Je vais donc demander pour faire un essai.
    Je vous tiendrai au courant. Encore merci.
  • JohnP
    JohnP
    Le 7 mars, 2021 - 22:30
    Merci pour ces infos. Je vais lui poser la question.
    Le 8 mars, 2021 - 10:06
    Bien se dire qu'en achetant un moteur de
    ces années là, ...
    tant que ça marche, ... c'est bien ... super
    mais le jour où tu commences à avoir
    un problème, ... faudra se poser Tôt ou Tard
    la question de son remplacement par un
    plus récent clindoeil ...
  • JohnP
    JohnP
    Le 8 mars, 2021 - 21:15
    Oui c'est sûr.
    Je vais voir pour négocier un peu le prix;
    Il m'a dit qu'il faisait son mélange lui même à hauteur de 30 pour cent.
    Je te montre le lien comme ça tu verras un peu mieux le modèle.
    https://www.leboncoin.fr/nautisme/1859431367.htm
    Encore merci pour tes conseils.
    Le 9 mars, 2021 - 08:30
    Vous vouliez dire 3 % !.....
    La qualité de l'huile HB est variable ,mais il doit fumer  légérement ........
    maintenant si la bougie est trop grasse ,on peut diminuer légérement
    le pourcentage.
    Le bateau est sur la photo dans un état  irréprochable !......
    il est urgent de ne pas attendre !
    Le 9 mars, 2021 - 12:05
    Etonnant les "3%" de mélange ... gratgrat02
    çà fait beaucoup  gratgrat01... et ...
    çà doit sacrément fumer bleu au ralenti siffle...
    Mais bon, faut bien se dire que la
    valeur "marchande" de ce moteur est NULLE .
    En revanche, s'il est en BON état de marche,...
    on peut lui accorder une "petite" valeur d'USAGE.
    Tout dépend du nombre d'heures que vous
    envisagerez de faire avec chaque année...
    Mais il faut bien avoir en tete qu'un jour ou
    l'autre vous devrez remplacer ce moteur
    sinon, le bateau ne pourra plus naviguer mur
    SUR LA PHOTO , le bateau a certes l'air
    plus propre et mieux entretenu / équipé que ce
    que l'on peut voir sur le meme site d'annonces
    en tapant NEPTUNE 520.
    Même chose pour la remorque.
    Cela dit les autres annonces sont à des prix
    nettement moins élevés ...
  • JohnP
    JohnP
    Le 9 mars, 2021 - 19:23
    Merci pour vos conseils.
    J'ai vu une autre annonce du même type:
    https://www.leboncoin.fr/nautisme/1931383962.htm
    Il est plus proche de la maison. Je vais le voir demain.
    J'ai appelé le vendeur. A prévoir:
    ur le moteur de 90cv 2t une synchro ainsi que les changements des joints du carbu car il ne tient pas le ralenti.
    Une peinture antifouling
    Qu'en pensez vous?
    Le prix reste négociable et il se propose de me faire essayer sur canal.
    Merci.
    Le 10 mars, 2021 - 00:23
    JohnP a écrit :
    ... il se propose de me faire essayer sur canal.
    Normalement sur un canal, la vitesse est limitée
    à 10 km/h ou moins ... siffle
    "Légalement parlant" , pas évident de voir ce que
    donne le moteur et le bateau à fond pendant
    quelques minutes gratgrat01
    Quant à la remorque on ne sait rien d'elle ...
    SUr certaines annonces de Neptune 520 j' ai vu
    des remorques non freinées frayeur qui doivent etre
    plus qu'en surcharge peur01 , donc danger non et
    mieux vaut s'abstenir de les faire rouler sur route
    / autoroute ... sur plusieurs ( dizaines de ) km... cpopossible02
    Le 10 mars, 2021 - 06:22
    On ne peut faire un essai sur l'eau à une vitesse de 10kms/heure .
    le moteur doit pouvoir prendre des tours !....
    Le mélange à 3 % améne une fumée blanche ,mais  on peut diminuer
    la proportion  à 2% si la qualité de l'huile est au rdv.
    Important de se méfier de l'état des roulements de la remorque avant
    de prendre la route..............
