moteur Johnson 4CV qui cale
Après 20mn d'utilisation, le moteur a calé et le redémarrage se fait plus difficlement mais cale au bout de 10 secondes.
Côté bougies, elles ne sont pas sèches. j'ai démonté la cuve du carbu: RAS.
Je dois démonter le carbu pour vérifier si le gicleur n'est pas encrassé: qu'en pensez-vous?
Cordialement.
Le 10 mars, 2021 - 19:58
je pense également au démontage du carburateur,et nettoyage
profitez pour vérifier le fonctionnement du pointeau
sur certain model il existe une pompe avec un filtre donc à controler
Le 19 mars, 2021 - 17:43
Après démontage complet du carbu, passage à la souffette, séchage des bougies, le moteur a fonctionné de nouveau pendant environ 30mn, puis calage.
Il démarre au quart de tour, mais cale au bout de 10s.
J'ai un doute sur le carburant employé: mélange spécial tronconneuse. Ne serait ce pas là le soucis?par avance merci.
Le 19 mars, 2021 - 18:18
lorsque le moteur démarre auriez possibilitée d'accélérer?
Le 20 mars, 2021 - 12:50
Non, le moteur s'étouffe.
Autre essai aujourd'hui, avec du super et avec l'ouverture du clapet (starter):cela fonctionne mieux.
Je pense que le problème vient du fait que le carbu ne reçoit pas assez d'air.
Merci.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2021 - 15:58
sous ce lien vous trouverez de la documentation pour votre moteur
https://we.tl/t-05MOUNurpL
Le 21 mars, 2021 - 08:26
Merci, cela va bien m'aider.
Cordialement.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
