Moteur Johnson 35 CV 1998 ne redémarre plus à chaud
J'ai acheté ce moteur (Johnson 35 CV, 2T 3 cylindres) il y a 6 ans, il démarre parfaitement à froid, mais parfois, il se met à caler à chaud, si je ralentis, et il ne redémarre plus. Au bout d'un moment (15 à 30 min) il redémarre normalement. J'ai changé récemment les bougies. La pissette coule peut-être moins fort qu'à l'habitude. On m'a parlé de surchauffe...
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
Jacques.
Le 4 octobre, 2011 - 12:12
Petit up.
Il ne fait çà qu'après une phase de ralenti.
Le 4 octobre, 2011 - 12:53
Dans un premier temps vérifies la température du moteur lorsque cela se produit.
Il y a de grandes (mal)chances pour que ce soit un souci de refroidissement.
Si c'est le cas il te faudra vérifier la turbine, les calorstats et éventuellement le circuit.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
