moteur invirude qui ne prend pas ses tour
Posté le 10 mars, 2008 - 13:14
65 lectures
21 commentaires
J' ai un vieux moteur invirude de 1986 en deux temps.
Jusqu’a a présent il fonctionnait bien mais lors de ma dernière sortie
il démarrait correctement mais lors que je mets les gaz il ne prend pas ses tours
pourriez vous me guider pour la reparation
21 commentaire(s)
  • V142
    V142
    Le 10 mars, 2008 - 13:37
    Bojour,
    ne serais ce pas plutot eviNrude. je crois qu'il faut verifier la ligne d'alimetation si c'est u moteur avec ourrice séparée.
    Cordialemet
    Aie dur qd on essaie de corriger quelqu'un, je ,'ai plus qu'à dire que mon n minuscule ne marche pas!!
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 10 mars, 2008 - 13:47
    V142 a écrit :
    ne serais ce pas plutot evirude. je crois qu'il faut verifier la ligne d'alimentation si c'est un moteur avec nourrice séparée.
    ou encore mieux Evinrude ?
  • stephan
    stephan
    Le 10 mars, 2008 - 13:51
    ou johnson c est la meme chose :wink:
    deja penses a verifier ta nourrice, le bouchon d air es t il desserrer ?,la poire est elle molle etc.....
    enfin donnes le plus de details possible de facons a pouvoir te repondre plus facilement :wink:
  • bataclo
    bataclo
    Le 10 mars, 2008 - 16:29
    V142 a écrit :
    Bojour,
    Cordialemet
    Salut tlm,
    Dans ton cas V142 t'as du bol car seul ton n minuscule est concerné.
    Frédéric Fridi lui, il a carrément moins de bol que toi puisque pleins de lettres lui manquent : dans l'ordre les B, O, N, J, O, U, R, M, E, R, C, I A, U, R, E, V, O, I, R !
    C'est sûr que sans elles, c'est dur d'avoir des réponses sérieuses !
    A++
  • mick 29
    mick 29
    Le 10 mars, 2008 - 16:41
    sa vient peut etre pas du moteur mais tout simplement de la coque, voir si elle n'est pas trop sale.
    si c'est pas sa (oups une fote)
    vérifier le filtre à aissanse nettoyage carbu
    vérifier les boujies les changer si besoin
    est ce qu'au point mort il monte bien dans ces tours :?:
    a++ :lol:
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 10 mars, 2008 - 16:51
    peut être aussi, commande d'avance déboitée (rotule)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 10 mars, 2008 - 17:59
    Comment vous etes dur.
    Frederic je crois que les collègues voudraient une presentation en bon uniforme.
    Effectivement regarde deja la mise à l'air de ton reservoir et essai d'etre plus precis.
    Bienvenue chez les fadas.
  • frederic fridi
    frederic fridi
    Le 10 mars, 2008 - 21:52
    excusez moi pour le bonjour lemerci et aurevoir
    je me suis incris car je suis cloué au lit avec une grippe et 40 de fievre
    j ai oublié les usages cerveau ramoli
    les bougies ont été changé et je ne suis pas certain d avoir un bouchon d' air sur la nourrice. je vais regarder demain merci
  • frederic fridi
    frederic fridi
    Le 10 mars, 2008 - 22:01
    Bonjour ,
    Je m apelle frederic fridi
    je suis breton
    je viens d acheter urrn bateau a nice et comme j ai peu de moyen je vais essayer de me documenter seul pour l entretien ect......
    merci encore pour vos reponses à bientot
  • bataclo
    bataclo
    Le 10 mars, 2008 - 22:06
    Salut Frédéric et sans rancune :)
    On te souhaite tous un bon rétablissement au plus vite, les plaisanciers en forme, nous on y tient :lol:
    Bon c'est vrai qu'on râle quand on arrive à bord sans dire bonjour ni sans mettre les patins, mais un matelot qui fait aussitôt amende honorable est accueilli à bras ouvert :lol: :lol: :lol:
    Bon j'arrête de déconner, passons aux vérifs de bases :
    -1 : Quel est l'âge du carburant?
    -2 : Si c'est un réservoir fixe, tu as une arrivée d'air dessus donc pas d'inquiétude pour l'ouverture d'un robinet que tu n'aurais pas vu. Il y a en revanche un robinet d'essence qui doit être forcément ouvert sinon tu ne pourrais même pas démarrer.
    -3 : Si c'est une nourrice, penses à ouvrir ce fameux robinet d'air pour la mise à l'air libre du réservoir, sa présence est obligatoire sur toutes les nourrices.
    si les points précédents sont ok, change le filtre à essence si tu en as un ou nettoies le à fond.
    si ça ne marche toujours pas je pense à un problème d'avance à l'allumage qui se serait grippé.
    Dis nous
    Et à nouveau bienvenue à bord :)
    PS : dis voir, tu te serais inscrit même si t'étais pas malade j'espère :P
    Le 11 mars, 2008 - 07:12
    binevenue sur le forum frederic fridi
    et prompt retablissement. :wink:
  • frederic fridi
    frederic fridi
    Le 11 mars, 2008 - 07:54
    Si cet après midi je vais mieux je vais vérifier les différentes chose que tous le monde m a suggéré
    je me demande aussi si je peu pousser le moteur avec les oreilles ,y a t il aucun risque de chauffe
  • mick 29
    mick 29
    Le 11 mars, 2008 - 08:19
    salut frederic fridi et soit le bienvenue
    oui tu peux pousser le moteur avec les oreilles mais avant de le pousser assure toi que la pissette pisse bien
    et aussi attention les oreilles on tendance à tomber avec les vibrations du moteur et si il tourne à sec tu vas griller la turbine de pompe à eau donc à faire avec prudence :!:
    bon rétablissement et tiens nous au courrant
    a++ :lol:
  • frederic fridi
    frederic fridi
    Le 11 mars, 2008 - 09:29
    Bonjour ,
    Trop pressé de suivre vos conseilles je suis allé au garage vérifier
    Pour l’essence pas de problèmes j’ai déjà fait plusieurs sortie au mois de janvier
    Pour les bougies elles sont neuves
    Pour la vis d air sur la nourrice il n y en a pas . Je me suis donc empresser d’aller voir
    Sur une vielle nourrice que le vendeur du bateau m’ avait fourni . Effectivement sur le bouchon il y a une vis d air.
    J ai donc échangé les bouchons. Lorsque j ai fait le remplacement la nourrice était effectivement sous pression.
    Si quelqu’un peu m’expliqué j ai déjà fait 5 sorties de 2heures avec cette même nourrice pourquoi le problème arrive t il maintenant.
    Des que j irai mieux je vais mettre les oreilles et je vais poussé les gaz pour voir si il prend les tours.
    Question : je n ai pas besoin d’enclencher la vitesse pour pousser les gaz je peux intervenir au niveau du carbu ?
  • bataclo
    bataclo
    Le 11 mars, 2008 - 10:17
    frederic fridi a écrit :
    Bonjour ,
    La réponse me semble assez logique maintenant.
    La nourrice contrairement à ce que tu penses n'était pas sous pression mais en dépression. L'aspiration d'essence par le moteur tirant au vide l'intérieur de la nourrice. C'est pour éviter cela qu'il y a un bouchon de mise à l'air.
    Donc maintenant pourquoi ça a marché plusieurs fois avant et pas maintenant, je pense simplement que c'est parce que lors de tes premiers essais tu avais un niveau de carburant assez faible (donc beaucoup d'air a aspirer dans la nourrice) et que lors de ton dernier essai, tu as fais le plein à ras bord, d'où le peu d'air disponible.
    De même comme l'essence est incompressible, ton moteur n'as pas eu la possibilité de déformer la nourrice, alors que dans les cas précédents elle devait ressembler à un embryon de nourrice ratatinée par la pression atmosphérique.
    Je pense que tout se tient. Pas de mauvaise surprise à craindre à priori
    A++
  • frederic fridi
    frederic fridi
    Le 11 mars, 2008 - 10:47
    IL est clair que vous avez raison
    Toutes les premières sorties , je n ai pas fais le plein au maxi
    Je faisais mes essaies sur la rance a coté de Dinard .Mais la dernière J ai effectivement fais le plein au Max
    Bizard une nourrice sans cette vis , ou ce n est pas le bouchon d’ origine
    Merci je verrais le week-end prochain
    A bientôt
  • bataclo
    bataclo
    Le 11 mars, 2008 - 11:11
    Espérant que ça soit LA solution.
    Au fait oui tu peux jour sur les leviers de gaz pour emballer le moteur, mais il faut être extrêmement prudent, si l'hélice venait à embrayer accidentellement, ça peut être très très méchant.
    Il doit y avoir une position prévue sur le levier de commande ou tu peux acclérer sans être en prise (souvent un gros bouton rond au milieu de l'axe du levier qu'on doit maintenir enfoncé en même temps qu'on enclanche la marche avant)
    A utiliser avec précaution.
    Bon rétablissement et donne nous des nouvelles :wink:
    Le 11 mars, 2008 - 13:55
    tu n'a pas une manette d'acceleration au niveau du boitier de commande???
    Le 12 mars, 2008 - 06:46
    copié collé de la reponse de frederic fridi.
    non
    juste un boitier de commande marche avant marche arrière
    Le 12 mars, 2008 - 06:55
    Je trouve zarbi quand meme que tu ne puisse pas accelerer ton moteur manuellement :gratgrat:
    meme sur mon vieux evinrude de 1973 je pouvais le faire..... :roll:
    Escuse moi d'insister mais tu n'aurait pas une photo de ta manette? STP
  • mick 29
    mick 29
    Le 12 mars, 2008 - 07:04
    oui c'est étrange moi j'avais un de 84 et le boitier possaidait un bouton de débrayage il était situé juste endessous de la sortie des fils c'était un bouton de 1 cm de diamètre environ, il fonctionnait quand il avait envi mais il était bien là.
    a++ :lol: :lol:
