moteur hors bord 90 mariner
Posté le 9 février, 2009 - 19:54
18 lectures
8 commentaires
je cherche a savoir comment procéder pour changer la turbine sur mon moteur.Montage et remontage MARINER 90 4T
cordialement
8 commentaire(s)
  • spanu
    spanu
    Le 10 février, 2009 - 21:36
    bonjour c'est très simple pour changer la turbine tu démonte ton embase
    - il y a 6 ou 12 écrou me rappel plus trop selon les embase
    - une fois les écrou enlever
    - tu défait le câble de l'inverseur avant arrière (dans l'embase pour certain moteur sur d'autre il sont derrière l'embase )
    - ton embase devrait désormais coulisser vers le bas avec l'arbre tu la sort
    - une fois l'embase a part tu verra en bas de l'arbre avec les cannelure il y a 4 vis qui tienne le kit de la turbine enlève les
    -gaffe a ne pas perdre la clavette
    -tu sort ainsi l'arbre et la turbine tu change la turbine puis même méthode au remontage
    -met bien ta monté d'eau trop souvent mal remonter et le moteur refroidi ainsi mal après
    sans oublier de faire la vidange de l'embase 8)
    voila si tu n'a pas compris j'essayerai de te re expliquer
  • saflix
    saflix
    Le 11 février, 2009 - 10:00
    te remercie je vais essayer de démonter dés que le temps sera au beau.
    cordialement
    Le 15 février, 2009 - 11:30
    bonjour ne pas oublier l ecrou sous une sorte d aile
    Le 15 février, 2009 - 12:47
    tu parles sans doute de l' aileron anti couple sous la plaque anti cavitation.
    Cet aileron quand il est en zinc est une anode.
  • sulzer
    sulzer
    Le 16 février, 2009 - 14:16
    Une anode dérive même pour être précis, il ne faut pas oublier de faire un marquage également avant de la démonter.
  • saflix
    saflix
    Le 19 février, 2014 - 16:45
    quelqu'un peut me dire ou se trouve le thermostat sur mariner 90 2005 4t elpt.
  • saflix
    saflix
    Le 19 février, 2014 - 16:47
    Le 19 février, 2014 - 17:52
    ci joint p df
    rep 9
