Moteur Hors Bord 2T ou 4T?
Bonjour tout le monde,
J'essaye de m'initier à la promenade en bateau sur rivière uniquement, je suis totalement novice en la matière.
Donc j'ai trouvé un rafiot de 4,5m d'occasion avec un moteur HB de 6cv, dans l'immédiat je n'envisage pas de passer le permis rivière (même si je commence à réviser le code).
Le moteur est un 2 Temps, et j'ai lu que le 2T n'était plus toléré est ce vrais ou faux?
Autre question sur le 2T, quel est la différence des 2T avec carburateur et sans carburateur j'avoue que je "nage" un peut, je connais le moteur de "Mob" 2T avec carbu mais là???
Merci d'avance pour vos conseils.
Le 4 août, 2020 - 00:16
Le moteur est un 2 Temps, et j'ai lu que le 2T n'était plus toléré est ce vrais ou faux?Les 2 mon Général !
En fait c'est un tout petit peu plus compliqué
que cela.
La règlementation GENERALE dit que depuis
"quelques" années ( je n' ai plus la date d'origine
en tete
) , il n'est plus permis aux
CONSTRUCTEURS / MOTORISTES de diffuser
des moteurs 2 temps "classiques" ...
en EUROPE ( et probablement
aux USA, mais je n' en suis pas certain ... ) .( On ne va pas parler des OPTIMAX Mercury
ou des E TEC Evinrude qui étaient des 2 Temps
améliorés qui étaient admis ; mais bon ces moteurs
faisaient bien plus que 6 cv
... ) En revanche, un revendeur qui aurait encore
en STOCK un moteur NEUF ( qui n' a jamais
été monté sur une coque ) , par exemple de
2010, aurait le DROIT de te le vendre ( et donc
TOI, ..de .. l'utiliser !
) Tu auras donc compris , qu'en revanche, il
n'a plus le droit d'en commander de nouveaux.A côté de cela, il peut y avoir des réglementations
locales,qui interdisent les moteurs thermiques
( çà peut arriver de préférence sur des plans d' eau
fermés ) .Alors, pourquoi pas interdire localement les
moteurs 2 temps, ...
tout en autorisant les moteurs 4 temps ?Même si je n'ai pas connaissance de ce genre de
réglementation, çà me semble techniquement
possible .
Bref il faut te renseigner auprès des autorités
locales, par exemple VNF si la rivière ou tu veux
naviguer en dépend...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 août, 2020 - 07:40
Que cherchons nous à prouver avec une réglementation qui impose une pensée unique ?
Le bon sens voudrait que nous soyons vigilant pour les générations à venir.
Le moteur deux temps est plus réactif que le quatre :
Un exemple mon MERCURY 5 cv 2 temps est beaucoup plus efficace ( 25 ans d'utilisation) que mon nouveau
6 cv quatre temps et ceci avec un poids identique de 25 kgs.!........
Mais sous couvert d'écologie ,on ne peut plus choisir ,et, il faut bien penser que le changement fait marcher le commerce ....
Profitez du temps qui passe ,demain les ultra écolos apporterons un nouveau tour de vis
Bref pour reprendre le nom d'un bateau célébre d'un premier ministre ANGLAIS :" MORNING CLOUD"
Kénavo......
Georges .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 août, 2020 - 10:14
Bonjour, merci à vous deux pour votre retour d'info, je comprend parfaitement la démarche écolo pource qui est du 2T par raport au 4T le fait d'utiliser du "mélange" essence + hulie dans un 2T est plus poluant que le 4T qui lui utilise de l'essence, les gaz déchapements 2T sont plus chargés en huile qui n'est jamais complétement brulée lors de la combution.
En fait c'est que le bateau que je vais acheter d'occasion est équipé d'un 6cv 2T j'avais peur de ne pouvoir l'utiliser et être obliger d'en acheter un autre...
Comme je suis en Charente Maritime je compte naviguer uniquement sur rivière (Charente, Sévre Niortiaise, Boutonne...).
Pouvez vous me dire c'est quoi ces 2T sans caburateur que j'ai entendu parlé?
Le 4 août, 2020 - 19:40
... Pouvez vous me dire c'est quoi ces 2T sans caburateur que j'ai entendu parlé?
@+J'imagine qu'il s'agit de technologie d'injection
à différentes pressions que l' on trouvait sur de
"gros" moteurs ( comparé à ton 6 cv ) .Chez YAMAHA , de mémoire les HPDI
( High Pressure Direct Injection ,
ou Injection Directe sous haute pression )
commençaient à 150 cv.
Il ne sont plus distribués en europe depuis
plusieurs annéesIl y en a eu également ( toujours en injection
directe, mais avec une Basse pression netement
moindre que les Yam ) distribués par TOHATSU
sous les référence TLDI ; a priori a partir de 40 cv .Chez Mercury, c'est la gamme OPTIMAX
( qui commence à 115 cv ) avec une pression
d'injection intermédiaire entre YAMAHA et TOHATSU.Chez EVINRUDE ( qui vient d'arreter il y a
3 ou 4 mois, la distribution de tous ses moteurs
de bateaux ) c'était la gamme E-TEC .
Elle débutait à 25 cvBref, comparé à ton 6 cv , j' ai l' impression
que les moteurs à injection directe ne sont
pas vraiment ceux dont tu as besoin.....J'espère ne pas avoir écrit de bêtises, je ne
connais pas personnellement ces moteurs...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 août, 2020 - 17:41
Merci à vous, donc pour le 2T c'est bon, je suppose que les "sans carbu" d'est pour les gros cubs, dans mon cas un 125cm3 6CV le probléme ne se pose pas.
Ont m'a proposé un "Evinrude 4,5" des années 80's en état de marche, et j'aimerai pouvoir remplacer la commande de gaz qui est sur la barre franche par une manette déportée a coté du volant, savez vous si c'est possible et comment procéder?
d'avance merci.
@++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 août, 2020 - 10:45
D'abord , il ne suffit pas d'affirmer qu'un moteur Hors bord
agé de QUARANTE ans
est en ... " état de marche "
Il faut le PROUVER par un VERITABLE essai SUR L'EAU
( et PAS DANS UN BAC ... )
On lit ici ( et ailleurs ) trop de gens nous disant :
je ne comprends pas, le moteur tournait bien
à terre dans un bac d'eau
( ou avec des oreilles de refroidissement )
mais depuis que je l' ai monté sur mon bateau
, je me traine et il refuse d' accélérer ...
Donc, d'abord commencer par cet essai.
Cela dit, un moteur de QUARANTE ANS,
ça ne vaut PAS PLUS DE CINQUANTE EUROS ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 août, 2020 - 10:56
d'avance merci.
Techniquement il est sans doute possible de mettre une
commande à distance sur ce moteur
( perso je l' ai fait sur un Yamaha 40 cv 2 Temps )Il faudrait voir l' autre coté du moteur pour savoir si
ce serait faisable ...Mais bon, avec un moteur de 40 ans ...
pas sur que tu trouves facilement des kits
d'accessoiresSous le bouchon entouré, normalement
pouvait se trouver une petite prise de courant
redressé pour du 12 volts continu .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 décembre, 2021 - 19:51
Bonjour les Amis
Est il possible d'installer un démareur dans un Evinrude 9.9 de 1986 ? si oui quel type de démareur
Merci a tous
{avec un seul bras cela me faciliterais la vie]- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 décembre, 2021 - 09:31
On peut toujours ,mais cela est d'un cout qui dépasse celui du moteur !...(démarreur /relais / chargeur/batterie
Un moteur de 1986 deux temps à une valeur qui frise 300 euros ............
OYSTER
Le 31 décembre, 2021 - 13:47
OYSTERMalheureusement, et j'ilmagine que ce n' est
pas ce que veut lire notre ami, mais si le coût
d'une transformation en démarrage électrique
est "techniquement" possible ( en théorie ), ...En revanche, financièrement parlant cela va
entrainer des frais assez conséquents ...
Un moteur HB de plus de TRENTE années
n'a AUCUNE valeur marchande....
seulement une valeur d' USAGE
s'il est
en bon état de marche ...Il est certain qu'une transformation en
éléctrique d'un petit moteur HB coutera
toujours moins cher que son achat actuel
en neuf en 4 Temps ...Cela dit, encore faudrait-il trouver les
pièces qui permettrait cette transformation
C'est à ce niveau - là , selon moi que ça risque de
"coincer"
et d'etre difficile à dégoter ...
Idéalement, il faudrait par exemple trouver un
moteur de même génération que le tien mais en
version "ELECTRIQUE" et qui serait "coincé" ou
... en panne , afin que tu puisses récupérer les
pièces necessaires à l' électrification du tien ...Attention ! certains modèles, même s'ils étaient
doté d'une prise pour l' éclairage voire d'un système
de recharge pour batterie , n'étaient PAS FORCEMENT
dotés d'un démarreur électrique ...
A vérifier ...
Les probabilité d'arriver à dégoter un moteur de cette
génération, dotés d'un démarreur électrique , ...
même si elles sont sans doute TRES FAIBLES
n'en sont toutefois pas nulles ....
... mais
sacrément aléatoires
...Autant en être conscient ...
Je pense que la moins mauvaise formule
serait de trouver un modèle d'occase avec
démarreur éléectrique ...Privilégier un modèle dont l'inversion de marche
se trouve sur la barre franche , sans etre obligé
d'aller chercher la commande sur le coté du capotApparemment HONDA ferait des 6 / 8 / 10 cv avec
MERCURY aurait aussi notamment un 8 cv électrique
dans sa gamme ...Quant à la revente du moteur actuel, je ne voudrais
pas etre pessimiste, mais si tu arrives à trouver
preneur pour CENT euros , ...
ce sera déjà TRES BIEN ...
Le 2 janvier, 2022 - 12:36
sous ce lien vous trouverez un kit adaptable occasion pour un moteur 9.9 cv
https://www.ebay.com/itm/224656542246?hash=item344e92ca26:g:yU0AAOSw2PFh...
