moteur hb mercury 50cv de 87 huile d embase quoi quantiter
g moteur mercury 50cv g ouvert la vidange et rien n est sortie sauf comme de la mayo donc g esseyer de metre de l huilepar le bouchonplus haut mes galere g mi de l huile de pot 80w90 mais la quantiter qu il faut metreet commen .g aussi 2 fisure sur les fixation de l embaseil sort de leau par la merci .
Le 27 juillet, 2007 - 18:26
Bonjour, Merci .
Un peu de savoir vivre serait le bienvenu. Contrairement à toi ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juillet, 2007 - 19:34
bonjour je suis fredo du 66 desoler je debute sur le pc et auci sur le bateau et un magasin de bateau ma vendue 1 vieux bateau cormorant avec vieux moteurdonc je pense metre fait avoir c pour quoi je demande des rensaignemen sur se forum qu on ma conseiller voilaet meci a tous
Le 27 juillet, 2007 - 19:57
Il ne faut pas refaire le niveau, dans ton cas. Il faut vidanger complétment l'embase, en ouvrant vis haute et basse. Tu remplis par en bas jusqu'à ce que ça déborde en haut. Contenance environ 400 ml de lubrifiant pour embase, impérativement.
Mais s'il y avait de la mayo, ton embase a un probléme d'étanchéité. A réparer impérativement, parce que ça va casser.
Tu n'as pas des photos des 2 fissures?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juillet, 2007 - 23:29
merci pour t on conseilmais quand je remplie du bas galere pour refermer ça coule
Le 28 juillet, 2007 - 00:52
Referme le bouchon du haut et ça ne doit plus couler par le bas. Bon courage
Le 28 juillet, 2007 - 05:40
merci pour les conseil aujourd hui je v prendre des fhotos du moteur.
Le 28 juillet, 2007 - 08:08
Ho, ça coulera de toute façon. Le tout c'est de préparer son bouchon à portée de main, de ne pas paniquer pour trouver le trou et il y en aura le moins possible par-terre. :lol:
Le 28 juillet, 2007 - 08:18
et rester zen pour refermer ça peut éviter de foirer le filetage en voulant aller vite ! :?
Le 28 juillet, 2007 - 17:48
nikel ça marche pour la premiere foi je suis aller esseyer en mer pendant 3h avec des bougie neuve av il caler au ralenti mintenent niket et pourtant il est vieux je voudrais savoir si c normal que l eau coule un peut partou au tour de l embase et resorte par 2 troux au desus comme echap enfi je c pas. :lol: [img][/img]
Le 28 juillet, 2007 - 20:27
Tes explications ne sont pas claires... :roll:
Le 29 juillet, 2007 - 08:30
salut donc commen expliquer entre l embase et le pier i na pas de join normalemen car quand je rince ça coule par la et juste au dessou du moteur il y a 2 trou et la auci je voudrais metre des photos mais commen faire pour les insserrre merci [/img]
