Moteur HB bloqué par le froid
J'ai un vieux moteur HB Mercury qui est bloqué . Il m'a déja fait plusieurs par le fois le coup quand il fait froid, mais en insistant sur le lanceur j'ai toujours réussi à le débloquer. Mais cette fois NIET ! Alors qu'il y a même pas une semaine je l'ai fait tourner avec le lanceur sans le démarrer. Je pense (sans être sûr) que les pistons doivent être gommés ... Que puis je faire pour :
1: savoir ou ça coince
2 : le débloquer
Question : n'y a t'il pas moyen de mettre un produit (lequel) dans les cylindres pour le dégommer?
Merci de votre aide
Le 2 février, 2009 - 22:31
bsr
dans un premier temps je déposerais l'embase afin de mieux localiser le blocage:tête motrice,embase,palier d'arbre de transmission sur les arbres longs...
Le 3 février, 2009 - 13:20
Dans un deuxième temps enlevez le lanceur et tournez le volant magnétique à la main,les bougies étant retirées.Dès qu'il aura fait quelques tours,déposez votre moteur parterre ,les trous de bougies vers le bas.enlevez le ou les carbutrateur(s) puis versez par les trous du bloc moteur qui sont ainsi découverts,de l 'essence avec un fort pourcentage d'huile tout en tournant le volant magnétique:ce faisant vous lubrifiez le vilbrequin les roulements les bielles,les pistons et les chemises.
