Moteur Force 12O
Moteur Force 12O
Bonsoir à tous
j'ai un moteur force 120cv de 1996 et j'ai le problème suivant.
mon moteur démarre parfaitement mais il tourne qq fois sur 3 cylindres uniquement
j'enclenche la marche avant et je pousse un peu le régime, pas possibl de dépaser les 3000 t. min et lorsque j'essaie de force, il y a comme un débrayage qui se produit, plus de poussée et moteur qui prend ses tours, en vibrant. je reviens au point mort et ensuite je peux de nouveau rentrer au ponton.
je viens de démonter les bougies, j'ai de l'allumage sur tous les fils, par contre 1 bougies es morte, plus d'étincelles, essai d'un autre bougie sur le même fil et là étincelles, conclusion, bougies hs.
je me demandais si cela pouvait avoir comme influence que l'alarme se mette en route et ensuite un débrayage au niveau de l'hélice.
J'attends vos réponses et vos remarques.
Merci et bonne soirée
Le 2 juillet, 2009 - 08:20
d'abord il est préférable de partir avec des bougies neuves chaque début de saison, ensuite il semble que ton moteur se mette en sécurité, il s'agit peut-être d'un problème de surchauffe.
papy 69 Flyer 5 Blue wing Yamaha 115 V4
Le 2 juillet, 2009 - 08:51
regarde aussi du coté de ton helice si elle ne c'est pas denoyautée
Le 2 juillet, 2009 - 09:04
l'hélice n'est pas dénoyautée, elle est neuve ainsi que son moyeu.
j'ai eu le cas d'une hélice dénoyautée et lorsque le moteur est coupé mais vitesse embrayée, on réussi à faire tourner l'hélice sans faire tourner le moteur, on sent clairement que qq chose ne retient plus l'hélice
ici lorsque je tourne l'hélce, le moteur tourne, on sent une forte résistance.
Pour répondre à la question des bougies, elles vont être remplacées et le themostat a été démonté, il fonctionne parfaitement.
je pensais aussi que comme un des 4 cylindres ne tournait pas, le moteur se mettait en sécurité et débrayait alors.
Merci déjà de vos réponses,
