Moteur EVINRUDE Angler 5CV
Bonjour tous le monde, j'ai un moteur EVINRUDE Angler 5CV.
Le moteur fonctionne, il démarre assez bien. Mais le seul souci, au bout de quelque minute de navigation le moteur chauffe.
Dans un tonneaux le moteur ne chauffe pas... (je ne comprend pas pourquoi)
Je suis dans l'attente de vos indication sur mon moteur, merci a tous d'avance.
Romain
Le 27 avril, 2011 - 18:49
Romain
bonjour je pencherai pour un probleme soit de pompe a eau donc demontage de l'embase pour remplacement de la turbine soit la pissette est bouché ou le scircuit est encrassé! il faut voir egalement si le moteur est bien posé quand il est sur le bateau que l'embase est a la bonne hauteur et que le l'eau puisse etres aspiré
bizare quand meme que a l'eau ca chauffe et dans un bac non!!!????
Le 27 avril, 2011 - 19:14
Démonte le thermostat !....
Le 27 avril, 2011 - 19:19
tien je l'avi oublier celui la (le thermostat ) lol.....
Le 1 mai, 2011 - 21:55
merci beaucoup pour vos réponses, j'ai deja fait controler mon moteur et la turbine est nikel je vais voir pour la pompe a eau ?
Comment puis-je le controler moi même et aussi ou ce trouve le thermostat ?
Merci a vous.
Le 1 mai, 2011 - 21:58
excuser moi pour les doubles poste, oui dans un tonneau le moteur ne chauffe pas.
Le 1 mai, 2011 - 22:33
moteur trop haut sur le bateau.
koffe
Le 2 mai, 2011 - 22:19
on n'a essayer un autre moteur identique (une autre marque) au mien et il fonctionne très bien.
D'après vous c'est le moteur qui est trop court?
Le 5 mai, 2011 - 11:27
Lembase du moteur on peut la rallongé ?
Le 21 septembre, 2012 - 09:33
bonjour!
j'ai ce meme moteur évinrude 5 cv,anglet, mais il est bloqué! en haut comme en bas (hélice),je précise pas par manque d'huile,j'en ai mis en démontant les bougies dans la culasse! pareil BLOQUE! qq peut m'aider à résoudre ce problème??? merci à tous . Marco
