Moteur EVINRUDE 70cv
je viens d'acquérir un moteur EVINRUDE 70cv 2 temps et malheureusement il ne démarre pas.
En fait il démarre quand j'appuie sur la clé pour enclencher le starter mais il cale Tout de suite après ....
et il ne démarre pas quand je n'enclenche pas le starter.
j'espère que cela n'est pas très grave.
merci d'avance pour vos conseils.
bonne soirée.
Le 31 octobre, 2020 - 21:56
Voir ici http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/probleme-demarrage-su...
un grand "classique" de non démarrage d'un 2 temps
Le 1 novembre, 2020 - 09:47
merci pour votre réponse, donc pour vous c'est un problème d'essence et rien d'autre ?
bon dimanche.
Le 1 novembre, 2020 - 12:12
OUI, si vous arrivez à démarrer votre moteur au starter
ce sera de ce coté là qu'il faut voir ...Après fait PLUSIEURS passages au bac à ultrasons
Pour augmenter vos chances de succès1 - utilisez principalement de l' essence neuve SP98
2 - n'utilisez PAS de SP 95 E 10
3 - assurez vous de la propreté de votre filtre a
essence interne ainsi que du réservoir ou
de la nourrice4 - Vérifiez que les durites en caouchouc soient en
bon état ( non craquelées et sans prise d' air )5 - Si vous pouvez mettre des bougies neuves ,
ce ne sera que mieux.
Evidemment, assurez-vous que les bougies
sont bien celles recommandées par EVINRUDE
pour ce modèle6 - Vérifiez que les capuchons coiffant les bougies
ont leur contact en bon état et non corrodé.Merci de nous tenir au courant
On aime bien connaître la suite de nos
préconisationsLe moteur ne démarrerait JAMAIS,
il faudrait alors se pencher sur l' allumage
mais à lire la description initiale , je n'ai
pas l' impression que la panne soit à chercher
de ce coté là , actuellement ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 novembre, 2020 - 13:26
Super, merci encore pour votre aide "ski wake" . Je vais commencer par le bac à ultrason et je vous tiendrai au courant de la suite.
Le 1 novembre, 2020 - 13:43
Et selon l'âge du moteur, s'il est doté
du système de dosage d'huile VRO,
voir avec notre ami Boston 13 qui maitrise
ce sujet- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 novembre, 2020 - 06:28
voici la couleur de l'essence qui se trouve dans les cuves des 3 carbu !!!!
Le 2 novembre, 2020 - 07:10
c'est pas des plus joli joli...
Le 2 novembre, 2020 - 10:03
je ne comprends pas trop la photo
mais j' ai l' impression qu'il y a de l'eau
et de l'huile ...Bref un mélange "peu adapté" à un
fonctionnement correct de ton EVINRUDE
qui a bien du mérite à fonctionner
même au starterOn avance
Le 21 novembre, 2020 - 18:46
J’ai donc nettoyé les carbu et le moteur fonctionne parfaitement !!!!
Maintenant j’ai un dernier petit souci.
J’ai une alarme (buzzer) qui sonne venant de la commande accélérateur en permanence alors que mon moteur ne chauffe pas et que j’ai un bon niveau d’huile dans la cuve .
Savez-vous pourquoi cette alarme sonne ?
merci d’avance pour votre aide.
Le 21 novembre, 2020 - 20:18
merci de nous donner le model (3 cylindres ou 4)
et si possible le model de votre poignée
si j'ai bien compris vous auriez un réservoir d'huile pour le mélange
Le 21 novembre, 2020 - 22:11
C'est un evinrude 70cv de 1992 - 3 cylindres , je n'ai pas le modèle de la poignée mais tout est d'origine sur moteur et bateau. Je prendrai une photo de la poignée si cela peux vous aider.
Oui il y a un réservoir d'huile à côté du réservoir d'essence, c'est le système VRO je crois.
merci pour votre aide.
Le 21 novembre, 2020 - 23:07
Déconnectez la sonde de température située sur la culasse, et tenez nous au courant de ce test.
Le 22 novembre, 2020 - 08:00
ok je ferai ce test dès que possible car j'ai dû rentrer le bateau à l'abri.
Il y a t'il d'autres pistes à vérifier ?
merci encore.
Le 25 avril, 2021 - 12:02
Bonjour à tous, j'ai débranché la sonde de température et l'alarme sonne toujours 5 mn après que j'ai démarré le moteur...
Quelqu'un aurait une idée svp ????
merci d'avance.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
