Moteur evinrude 70 cv 1986
J ai acheté un moteur evinrude de 70 cv 1986
A l origine le moteur est Vro mais le Vro avait été supprimé par l ancien proprietaire
Le moteur n a pas ete entretenu correctement. J ai changé au printemps
Tous les joints de carbu
Le joint de culasse. J ai remis de nouvelles vis pour le serrage culasse
Changement de thermostat qui avait aussi été supprimé
Bougies neuves
Les trois anti parasites neuf
Il demarre tres bien, tient le ralentit parfaitement
Par contre quand j accelere il prend les tours, il accelere bien surtout a froid mais en pleine vitesse il commence a persre de la puissance. Je passe de 5600 tours a 4000. Je me remet au point mort et il repart avec les meme symptomes. Au cvaud il a vraiment du mal a re accelerer
Par contre à 2000 tours, il fonctionne bien mais comme ce bateau sert à faire des sports tracte cela ne me permet pas de m en servir
Quelqu un aurai il des idees?
Le 16 août, 2018 - 22:31
Avant de partir dans tout les sens...
quand tu as changer le joint de culasse tu as fais un controle visuel de tes cylindres et pas de soucis? (rayures, trace de serrage?? car si vro supprimé + thermostat supprimé c 'est qu'il y a eu soucis et risque de serrage moteur)
après vois l'avant dernier post de ce sujet... une piste à explorer...
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/probleme-evinrude-70-...Fred
Le 17 août, 2018 - 10:59
Non aucun trace de rayure, pas de serrage. Les compressions sont identiques sur chaque cylindre a 7 bars
Merci pour le post qui finit par la hauteur du.moteur qui n etait pas bonne et qui a du etre relevé
En ce me concerne la hauteur edt au plus haut.
Je ne sais vraiment plus par ou resoudre ce probleme- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
