Moteur et recharge batterie
Est-il possible a partir d'un moteur johnson 25CV de recharger une batterie ? (a l'aide peut etre d'un regulateur de tension)
il y a un cable (sous le capot) avec 3 fils qui ne sont branchés a rien. Peut-être est-ce une piste !
Merci pour votre aide
Le 13 avril, 2008 - 20:00
Merci pour votre aideWelcome sur ce forum ..
Regarde si t'as du jus qui sort des 3 fils (enfin a tester 2 par 2 evidemment ! ) et si oui (en 12v), jette un oeil sur le debit courant affiche ==> l'idee est de raccorder une batterie dessus et un testeur entre la batterie et le raccordement au moteur et verifier l'intensite qui y passe ..
C'est deja une piste et cela te permettra d'avoir une idee ...
(Ne pas oublier => intensite se mesure en ligne et non comme la tension :wink: )Effectivement, en fction de ce que tu trouves .. un regulateur peut etre une bonne idee mais je doute ..; a voir - ouais why not
titi10000
Le 13 avril, 2008 - 21:31
Merci pour la reponse.
Demain je prendrais une photo de ces fameux trois fils, peut être que ca dira quelque chose a quelqu'un.
Je vais effectivement essayer de tester ces fils (la tension deja).
Je pense en tout cas qu'il faut mettre quelque chose entre le moteur et la batterie. Ne serait-ce que pour reguler et eviter les retour.
Ce qui m'etonne c'est de ne pas trouver grand chose sur le net. Tout ces fichus moteur doivent bien generer de l'electricité en fonctionnant :lol:
A bientôt
Le 15 avril, 2008 - 11:07
bonjour en general les moteurs hord bord on une sortie 12v pour brancher des accesoires mais si tu veux y brancher une batterie il te faudra ty installer un regulateur de charge ou bien ta batterie va prendre un coup de chaud :cry:
