Moteur démarre au point mort mais cale si je passe une vitesse
Posté le 3 juin, 2022 - 22:53
1054 lectures
13 commentaires
Bonjour la commue
J'ai un sujet à soumettre a qui voudra bien m'aider... au secours
Après avoir bien préparé mon bateau pendant le printemps pour être fin prêt pour Juin.
Voilà que j'ai un problème que je n'avais pas avant de mettre mes pattes dedans.
Le bateau : de marque italienne un 4.85m avec moteur américain 2 Temps Evinrude Johnson V4 de 115CV année 98/02
L' historique : Je l'ai acheté fin d'année dernière, à l'essai, il marchait bien sauf la Trim qui fuyait.
Le profil du capitaine : J'y connais rien ni en Bateau ni à la mer mais ca m'attire et je veut kiffer.
Mes actions:
TRIM : J'ai changé le joint de l'axe de la trim avec vidange , problème trim régléEMBASE : Je l'ai démonté pour vérifier la roue de la pompe tout avait l'ai nikel alors j'ai fait que la vidange et j'ai tout remonté ( un peu galère )
MOTEUR : Nettoyage du filtre à essence, Changement des bougies, achat et mise en place de 2 thermostats (qui manquait)
DURITES : Vérification et changement des joints de serrage, nettoyage complet des cuves Essence et Huile (Système VRO)
BATERIE : Chargement à 14V, changements des cosses et des contacts.
SIEGES : Changement de l'aménagement de l'habitable la sellerie etc...
CHECK des câbles électriques, c'est un peu le fouillis et rien ne marchait ni marche encore sur le tableau de bord.
LE PROBLEME: Je met le point mort , Je tire le levier de ralenti rapide, je met la clé, je tourne la clé et ... le moteur tourne
Il a l'air de gérer le starter en dynamique suivant la chauffe du moteur ... test avec les oreilles et l'eau s'écoulais bien.
Dès que je descend la languette de ralenti il cales Si je passe Foward il Cale, Rear pareil...
Je l'impression que la languette de verrouillage du point mort ne fait rien.
En fait , quand lors de ma 1ere sortie je démarrais au milieu puis je pensais point barre.
Mon remote c'est référence :  5006180
C'est comme si l'arbre de l'hélice ne se connectait pas au volant moteur Je suspecte la tige de changement de vitesse mais ???
Quelqu'un aurait une idée j'ai redémontré l'embase mais je sais pas quoi faire ...SOLUTION ???
Merci à vous
César
13 commentaire(s)
    Le 4 juin, 2022 - 08:44
    Tout d'abord nous ne pouvons ignorer qu'un moteur peut présenter au bout de vingt quatre ans une faiblesse
    au niveau de la compression .
    En suivant les préconisations de ne PAS CHANGER d'HUILE pour éviter une gélification préjudiciable à la lubrification du moteur le VRO ne posait aucun probléme ., alors que dans le cas contraire  l'extraction de ce dernier était la conséquence d'un SERRAGE moteur  par non respect  du mode d'emploi !.;.
    ceci était RECURRENT sur ce type de moteur et pas uniquement sur le site discount marine .
    Bref , il faut prendre la compression ,et si vous avez une différence de plus de 1 bar entre chaque cylindre
    tout en étant inf à 7 bars :le moteur est usé.
    Voir à changer les segments ou .....plus .
    Le fait de caler en passant l'inverseur me fait penser à un probléme de COMPRESSION..
  • caesar
    caesar
    Le 12 juin, 2022 - 00:06
    Merci Oyster, toujours très instructif de lire tes commentaires.
    J'ai redémonter l'embase du moteur, parce que je voulais être sur que tout avait été bien remonté.
    J'ai bien fait attention a bien graissé l'axe qui descends emboité dans le rotor.
    Et ... j'ai retesté avec les oreilles.
    J'ai bien mis le starter et cette fois, ca a pris.
    Je peut pas dire si c'est mon redemontage ou alors , les carbu qui sont décalaminé tout seul... mais voilà.
    Alors j'ai été le mettre à l'eau,
    Je ne sais pas trop ce qui arrive mais la semaine dernière il fallait que je demarre avec le starter pour qu'il cherche le point neutre et après seulement il me permettait d'être en point mord sanas calé ... donc très bien , sauf que d'un coup la commande de gaz est resté dans mes mains et ca l'a mis à fond. J'ai failli tombé à l'eau au port .. hyper chanceux que j'ai pu arraché la clé ... enfin
    Après avoir
    Mon problème maintenant àprès avoir refixer la commande en ayant pris le temps de tout graisser dedans.
    je reviens de Berre aujourd'hui et voila qu'il n'a plus de point neutre du tout, dès que je tourne la clé il embraye et pousse dans les amarres.
    Je commence a angoisser quand je tourner la clé sans savoir ce qu'il va se passer. Qu'il n'y ai personne devant , ni sur les cotées trop près.
    Je ferais bien venir un mécano bateau chez moi , mais jai peur qu'il me dépouille.
    Le 12 juin, 2022 - 00:32
    ça ressemblerait
    - soit à une rupture du cable de la commande
    à distance d'inversion de marche
    Mais dans ce cas là, une fois passé enmarche AV
    le MOTEUR RESTE TOUJOIURS EMBRAYé EN
    MARCHE AVant, même si tu remets la commande
    à distance aupoint mort ou en marche AR ...
    Mais THEORIQUEMENT, puisque ton moteur est
    en " prise" en marche AV , une fois le moteur arreté
    grace au cordon rouge spiralé du coupe circuit de
    poignet que tu auras déconnecté du moteur ;
    le moteur étant en "prise", une sécurité doit
    normalement empecher le moteur de démarrer
    directement en prise ...
    - l' autre hypothèse, serait un dérèglement de la
    "course" du cable d'inversion de marche qui serait
    devenue trop ( longue ) ou trop courte , en
    empechant de revenir au point mort ...
    Tiens nous au courant ...
    aurevoir02
  • pccn
    pccn
    Le 12 juin, 2022 - 06:06
    "Mais THEORIQUEMENT, puisque ton moteur est
    poignet que tu auras déconnecté du moteur ;"
    La securité est bien dans la poignée, l' idée du dérèglement me semble plus plausible
    Le 12 juin, 2022 - 12:19
    Globalement d'accord avec toi ... mais en partant des principes
    1 - que le moteur est "ancien" ( comme la poignée )
    le risque que cette sécurité ne soit plus active me
    semble réel ...
    2 - SI théoriquement, la modification de la longueur du
    cable de commande ( par un déserrement d'une ou des
    2 chapes d' extremité ) est possible, c'est quand même
    une situation que je n' ai jamais vue avoir une telle
    conséquence ...
    A la limite, lors d'un changement de cable de commande
    à distance, si le cable est mal réglé ( trop long ou trop
    court ) , OUI, .. ça peut arriver ...
    mais de façon aussi " inopinée " que soudaine, ...
    je ne vois pas comment ces chapes pourraient se
    dévisser de leur filetage ( ce qui aurait pour effet  de
    modifier la longueur du cable decomande  ) ...
    et cela, même en supposant que le contre ecrou
    de blocage ne fasse pas son effet ... gratgrat01
  • caesar
    caesar
    Le 12 juin, 2022 - 23:47
    Merci pour vos réponse , ca m'aide a avancer dans mon aventure de marin autodidacte. ;-)
    Je pense que c'est la bonne analyse, lor de l'ouverture pour inspection et graissaige de la commande de gaz, j'ai pas du faire gaffe et remonter les cable pas exactment pareil qu'ils étaient. Déjà , que j'ai reculé de 20 cm la commande pour justement détendre les cables qui étaient un peu trop tendu.
    Je sais pas comment je peux trouver le bon réglage,
    Je pense même à changer lé commande parce que a chaque coup de clé je ne sais plus si ca va etre point mord ou Avant direct et c'est dangereux, je flippe. L'achat d'une BRP neuve à 250€ sur ebay  mais encore des frais , a chaque je me dis c'est pas grand chose mais en additionnant ca fait quand même.
    Je vais essayer de me faire un vrai bac et pas les oreilles por pouvoir tester en live a la maison.... tant pis pour les voisins.
    Merci pccm et ski wake
    Je vous tins informer et d'autres idées toujours bien venues
    César
  • pccn
    pccn
    Le 13 juin, 2022 - 06:26
    Moteur arrété.
    En deconnectant les câbles,  en mettant l' embase mecaniquement au point mort, (l' hélice tourne librement ).
    Ensuite poignée  au point mort si tu fais la liaison MAV/ MAR des câbles tu ne devrais pas être loin du bon reglage.
    Par contre je ne comprends  pas les 20cm  gagnés, il faut que les câbles soient tendus.
  • caesar
    caesar
    Le 13 juin, 2022 - 11:28
    Quand je parle de 20 CMS gagné , c'est que les cables noirs de la commande qui allaient jusqu'au moteur était tellement tendu sur je ne pouvait pas braque complètement jusqu'à la butée la direction du bateau si je voulait tournée a fond a gauche les câbles retenaient le moteur.
    du coup quand j'ai démonté pour graissé ma commande (elle est toujours hyper dure) je l'ai refixé plus en arrière pour gagné les 20 CMS de mous pour que les cables me laisseent tournée le moteur. Après dedans ils sont bien tendu . Il y en a un qui accélère et repositionne tout au niveau starter carbu et accélération et l'autre je sais pas trop mais j'ai peur de ne pas savoir reregler tout ce si je demande tout dans la commande pour voir ce qui bloque autant la dedans
    Le 13 juin, 2022 - 17:00
    Il y a
    - un cable qui règle / dose l' accélération
    et
    - un cable qui commande l' inversion de marche,
    le passage au point mort et la marche AV ou AR.
    En règle générale, c'est le second cable
    ( celui de l'inversion de marche ) qui casse
    en 1er, car il subi bien plus d' effort que celui
    du règlage des gaz ...
    Il existe 2 types de commande à distance
    Les anciens modèles avec 2 leviers
    - 1 pour les gaz
    - l' autre pour Marche AV / AR et point mort
    les modèles plus récents en "mono" levier
    du point mort en allant dans un sens...
    on se retrouve à d'abord enclencher la marche
    ( AV ou AR ) ... et si on continue,
    c'est le réglage des gaz qui augmente ....
    et ...
    si on revient au point mort et que l'on pousse
    ( ou tire la manette ) dans l' AUTRE sens, de
    nouveau on engage   la marche
    ( AR ou AV ) ... et si on continue,
    Normalement, tu es censé disposer d'un cordon
    rouge ( + ou - spiralé ) à passer autour du poignet
    qui permet, lorsque tu tires dessus decouper
    INSTANTANEMENT le moteur
    Est-ce que déjà ce système est opérationnel ?
    SI oui, lorsque tu démarres le moteur et qu'il se
    passe qqe chose d' anormal , tu tires sur ce cordon
    et tu n' as même pas besoin de couper le contact
    avec la clé de contact ...
  • caesar
    caesar
    Le 13 juin, 2022 - 21:59
    c'est exactement ca. en théorique
    Maintenant ce qu'il se passe ne vrai c'est que le levier est bien positionné en point mord et quand je tourne la clé le bateau se met en marche et tire sur les amarres direct .  Mais si je trifouille le levier dans tous les sens à l'arrêt; et je recommence cette fois ci c'est bon. comme si le cable même en position point mort avait laissé la marche avant enclenchée.
    J'ai bien un levier ... moderne un BRP et la fils rouge en spirale de la sécurité marche bien ... heureusement car maintenant je me le met toujours depuis que j'ai failli passé par dessus bord.
    Je suis en train de me bricoler une poubelle un peu trouée encore pour pouvoir tester à la maison toutes la tringlerie et bien comprendre qui fait quoi au niveaéu des cable.
    D'apres vous si j'ouvre en deux la manette de gaz tout part en coup "ye" ou c'est des éléments facile a remettre et refermer la commande de gaz
    J'ai ca:
    Manette de commande remote BRP
    https://www.crowleymarine.com/fr/d/tech_article/prewired-surface-mount-remote-control-installation-instructions
    Le 13 juin, 2022 - 23:34
    J'ai ca:
    A priori, si tu n'ouvres que le compartiment inférieur
    de la commande à distance , ça devrait bien se passer.
    C'est dans ce "compartiment qu'arrivent les 2 cables
    de commande à distance ...
    SURTOUT N'OUVRE PAS LA PARTIE SUPERIEURE frayeur
    il risque d'y avoir des pièces "baladeuses" gueule qui vont
    sauter peur01/ tomber  peur03/ s' échapper peur02...
    et , ... que tu ne sauras peut etre pas gratgrat01
    repositionner ... gratgrat02    mur
    Came fait penser à un truc , peut etre "idiot", ... siffle
    mais bon..  on ne sait jamais ... rougit
    Imaginons qu'au niveau ...
    du boitier de commande à distance
    le cable d'inversion soit le "A" ,  et que, ...
    le cable d'accélération soit le "B" ...
    Imaginons maintenant que du coté du moteur...
    le cable d'inversion de marche "A"
    bien raccordé sur la bonne "chape" dans le boitier
    de commande
    , soit raccordé DANS LE MOTEUR
    sur la chape " B " des gaz
    et vice versa ...
    Techniquement parlant, je ne sais pas si c'est
    possible de faire cette interversion  .... chaispas...
    mais si c'était possible .... ça risquerait de mettre
    un " beau BAZAR " au niveau du fonctionnement
    avec des réactions "incontrolées" ... yeuxtournant
    car ... " aléatoires " yeuxtournant
    et ça expliquerait PEUT ETRE , le fait que tu démarres
    embrayé, ce qui est THEORIQUEMENT IMPOSSIBLE ... cpopossible02
    Il me semble ( à vérifier .. loupe ) que le contacteur
    ( "vérificateur" ) du point mort, se trouve dans la partie
    haute du boitier de commande à distance.
    Bref, s'il se trouve en position ...
    " comme s'il était au point mort " mais que l'autre
    extrémité de la chape commanderait les GAZ ... diable01
    et NON la commande d'inversion de marche cpopossible01
    j' ai l' IMPRESSION, clindoeil que l' on pourrait alors
    a) faire démarrer le moteur ( puisque le capteur
    dans la commande à distance ) serait en position
    "point mort", mais que l'autre extrémité du cable,
    AU LIEU DE COMMANDER L'INVERSION DE
    MARCHE COMMANDERAIT .... LES GAZ  ... rougit
    b) etre en "prise" ( en marche AV ou AR ) ,
    CE QUI EST THEORIQUEMENT IMPOSSIBLE ...
    DU FAIT DE LA SECURITE ...
    car le cable des "GAZ"
    ( au niveau du boitier de commande à distance )
    arriverait à la commande de l' inverseur au niveau
    du moteur ...
    Bref en jouant sur les gaz, cela reviendrait à faire bouger
    le selecteur de position entre
    - le point mort (neutre / neutral )
    - la marche AV ou AR ...
    Autrement, si le problème ne vient pas de là ...
    Alors il est probable qu'au moment de remettre
    l'embase, la commande selection de marche
    ( AV/Neutre /AR ) n'aurait pas été remise en
    bonne position...
    Perso , je ne vois que ces 2 possibilités pour
    expliquer ta situation pour le moins ... Aléatoire
    en terme de fonctionnement  ...
  • caesar
    caesar
    Le 16 juin, 2022 - 22:31
    Merci pour tes explication Ski Wake;
    Je ne pense vraiment pas avoir inversé les cable, j(aen ai toujours gardé un en main. Mais apr-s je ne peux pas garantir quand j"ai ouvert la manette qu'il y ai pas une rondelle ou un petit joint qui c'est fait la malle même si j'ai fait attention. Et pour ce qui est de l'embase; je l'ai pris sur moi et je l'ai redemonté complement pour être sur que ca venait pas de là; et hop 3 heures de travail et cassage de dos en prime.
    Je pense maintenant redémonter la manette de gaz et surtout bien analyser les cables.
    Je suis en train de me préparer une poubelle pour bien faire baigné le moteur dedans et bien essayé tout ca et surtout comprendre comment on démarre, comment marche le ralenti , ou se trouve le point mort sans prendre de risque dans un port avec les gens et les autres bateau.
    et tant pis pour les voisins.
    Je reviens vous expliquer mes essais garage
    Le 16 juin, 2022 - 23:13
    OK
    On a hate de connaître la ( ou les ) cause(s)
    de ces fonctionnements aléatoires gratgrat02, et ...
    "peu Orthodoxes"  siffle
    Merci de nous tenir au courant  ! aurevoir02
caesar
caesar
