moteur 6 cv evinrude
Posté le 6 février, 2008 - 15:52
2819 lectures
16 commentaires
Bonjour a tous, j'ai récupéré un vieux moteur evinrude 6cv type fisherman. Je ne connais pas son age mais vu son look, il est pas jeune; petite question, je vais faire la vidange de l'embase: quel type d'huile dois je mettre et utilise t il de l'essence sans plomb et combien de % le mélange.
merci par avance :
16 commentaire(s)
  • Cruise
    Cruise
    Le 6 février, 2008 - 16:06
    cantobre a écrit :
    Bonjour a tous, j'ai récupéré un vieux moteur evinrude 6cv type fisherman... je vais faire la vidange de l'embase: quel type d'huile dois je mettre et utilise t il de l'essence sans plomb et combien de % le mélange.
    merci par avance :
    Bonsoir Cantobre,
    "Mercury gear lube" pour l'embase, c'est universel et fiable, concernant la technologie "essence" et "% mélange" je te conseille de te renseigner auprès de la marque, seule référence technique habilitée à mon avis.
  • cantobre
    cantobre
    Le 6 février, 2008 - 16:10
    merci beaucoup
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 6 février, 2008 - 16:34
    pour mon moteur d'annexe, un monstre de 3cv de 1964 dans une forme olympique, johnson m'a préconisé leur huile 2t à 2%
    jéjé
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 février, 2008 - 17:24
    le problème vient souvent de l'incompatibilité entre le sans plomb et les matières utilisée antérieurement pour les joints et membrane de pompe , celles ci ne résistent pas bien et se détériorent rapidement avec le sans plomb .
  • Le Dam
    Le Dam
    Le 6 février, 2008 - 17:53
    jeje_al a écrit :
    ... johnson m'a préconisé leur huile 2t à 2%...
    2% seulement ?
    Tous les 2 temps ne sont pas à mélanger à 4 % comme les bonnes vieilles mobylettes...
  • cantobre
    cantobre
    Le 6 février, 2008 - 17:54
    jéjé
    merci pour ta réponse , que mets tu comme essence sans plomb ou super normale
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 6 février, 2008 - 18:00
    oui, 2% et indice d'octane mini 90...dixit le manuel d'atelier!
    Le 6 février, 2008 - 18:38
    oui 2% c'est bien.
    Et meme sur mon ancien 3cv johnson je mettais 1,5% . Avec 2% il craché de l'huile a l'echapement et par l'embase. avec1,5% nickel.
    mais vu son age peut etre est il plus prudent de mettre 2%
  • cantobre
    cantobre
    Le 6 février, 2008 - 18:41
    V.D. a écrit :
    oui 2% c'est bien.
    merci pour ta réponse mais dois je mettre du sans plomb ou du super ancienne formule
    Le 6 février, 2008 - 18:43
    Le Dam a écrit :
    2% seulement ?
    ce ne sont pas des mobylette. De plus le milieu ou ils fonctionnent et l'huile utilisée n'est pas la même.
    les moteurs 2tps de bateaux tourne entre 1 et 2% .
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 février, 2008 - 18:57
    cantobre a écrit :
    V.D. a écrit :
    oui 2% c'est bien.
    du super ancienne formule ,tu en trouves encore ??
  • cantobre
    cantobre
    Le 6 février, 2008 - 19:01
    lepiaf37 a écrit :
    cantobre a écrit :
    V.D. a écrit :
    oui 2% c'est bien.
    je ne parle pas du super plombé mais il existe encore dans les stations service un super aves additif qui remplace l'ancien carburant (utilisé pour les voitures de collection par exemple. En fait la question est toute simple : puis je utiliser du sans plomb
    Le 6 février, 2008 - 19:06
    un moteur 2 tps ne possede pas de soupapes donc tu y met ce que tu veux..... 98 / 95 ou essence avec additif.
    Mais perso je met du super95 dans mes moteurs
    A ++ :wink:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 février, 2008 - 19:09
    ou même sans additif , le plomb servant en parti à la "lubrification "des sièges de soupape ,comme en 2 tps il n'y en a pas ... fais comme il te plait !
  • mick 29
    mick 29
    Le 6 février, 2008 - 19:38
    salut à tous
    moi le mettais de l'additif dans mon 2 temps, on me l'avait conseillé par l'ancien proprio.
    et après quelques questions sur ce forum on ma conseillé de ne pas en mettre (pas de soupapes)
    résultat :
    -moteur un peu moins bruyant
    -moins de fumée (donc moins de polution)
    -moteur répondant mieux en nervosité
    - moteur moins encrassé
    http://club.discount-marine.com/node/6280
    tu peux aller voir ce post sa va peut etre t'aider
    a++ :lol: :lol:
    Le 7 février, 2008 - 08:42
    Bonjour; j'ai possédé plusieurs moteur de ce type meme avec l'embase anti herbes. Ce moteur possède un avantage étonnant pour la pèche a la traîne pas de bruit et échappement qui ne fait pas fuir ton poisson .
    Quant au mélange pour la question dans les années 60 le mélange était celui de la MOB ! ,maintenant la qualité de l 'huile est très au dessus , donc je dirais tcw3 environ 3pt , il s'agit d'un moteur qui "fume" a la mise en route et résiste assez bien avec le 95 (joints) .
    A vérifier cependant la couleur de l'huile d'embase.
    GEORGES .
