montage deux nourrice
Posté le 18 avril, 2006 - 20:14
11 lectures
3 commentaires
Je viens de me faire piquer ma nourrice dans mon jardin, quel culot ! :x .
C'était une nourrice de 30L, difficile à trouver (j'ai déjà fais le tour des chip du coin).
Donc j'envisage un montage de deux nourrice de 20L.
Comment dois-je procéder ?
Combien coûte une décante ?
Merci pour vos idées/conseils/photos.
Barbac
3 commentaire(s)
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 19 avril, 2006 - 11:12
    salut Barbac,
    il y a chez pavillons noir à Quimper un gros stock de nourisses 32 litres à env 30 roros la piece !
    en ce qui me concerne j'avais 2 nourisses avec simplement les 2 embouts que je changeais , c'est vrai que dans ce cas quant l'une est vide et l'autre pleine on peut penser que ça peut etre genant mais en realite ça ne change rien, le principe est simple, facile de les enlever pour refaire le plein , et moins il y a de "T" et de raccors moins il y a de risque de fuites et de prises d'air, donc de pannes ! :)
    CC
    Le 19 avril, 2006 - 18:21
    idem j'avais deux nourices sur le B2. Quant une était vide je debranchais et rebranchais sur l'autre. ça prend 10 secondes.
    Le seul PB c'est que a chaque fois que le moteur faisait des ratés a cause de nourice vide je croyais etre en panne....
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 19 avril, 2006 - 21:51
    Moi itou je faisais ça avec des embouts de qualités "origine" j'ai été embete avec des embouts "sans marque" par des prises d'air et une fois la bille inox qui avaient rouillé.
    Sinon le passage de l'un à l'autre nickel juste penser à regarder le niveau
    de carburant avant d'aborder des passages un peu risqué.
