montage d'une direction a cable
Posté le 27 mai, 2006 - 11:33
3797 lectures
4 commentaires
Savez vous s'il est obligatoire de demonter le moteur du tableau arriere(HB) pour changer de cable de direction?
j'ai un skanes 510 avec un 75 ch 2temps et je voudrais changer le cable qui est mort le probleme est que si je peux le changer moi meme ca m'evite des frais de main d'oeuvre...
4 commentaire(s)
  • Xela
    Xela
    Le 27 mai, 2006 - 16:03
    sur mon skanes 510 j'avai une direction a poulie qui à été changer par une à cable pas besoin de déposer le moteur mais le mien est un in-board...
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 27 mai, 2006 - 18:20
    tu n'as normalement pas besoin de sortir le moteur sur un hors bord !
    reste a savoir ce que tu as comme montage ? si c'est du morse !
    le principe est desacoupler le moteur du cable, de le rentrer a l'aide du volant , puis de defaire l'ecrou (du 28 si mes souvenirs sont bons) qui tiens la cremaillere et de retirer la cremaillere ! pour l'avant c'est aussi simple , ensuite tu reperes la longueur pour commander le nouveau et le changer
    CC
  • Capitaine5189
    Capitaine5189
    Le 29 mai, 2006 - 20:46
    ok ba je vous remercie ca m'etonne pas parce que j'avais demandé a deux mecano ce qu'il fallait faire et ils disaient qu'ils fallait qu'ils aillent chercher le bateau au port, l'emmene a l'atelier, enleve le moteur pour pouvoir tirer tout le cable.
    Enfin ils ont surement dit ca pour se faire de l'argent(plus de main d'oeuvre du coup... donc plus cher)
    Le 29 mai, 2006 - 21:35
    salut Collegue Capt....,
    envoye nous quant meme des photo si tu le peut de la direction de ton bateau côté moteur !
    on t'en dira plus !
    un mecano a bien faillis me convaincre que pour changer les bougies de mon johnson il fallait que je trouve une remorque pour lui ammener le bateau a l'atelier, y a des pirates partout et surtout pres de la mer !
    CC
chargement
