montage commande a distance mercury sur mariner
Posté le 31 juillet, 2013 - 10:03
6938 lectures
13 commentaires
j'ai acheter une commande a distance mercury pour la monter sur mon mariner 40 cv - 2 cylindre 2 temps mes je ne ses pas comment la monter sur la parti moteur vue les photo il me manque des pièces et les cable me semble trop long
mon moteur et la meme commande que moi
13 commentaire(s)
  • vmlinuz
    vmlinuz
    Le 2 août, 2013 - 01:49
    pourrier vous me dire quel piece commander pour passer ce moteur qui est en bar franche en commande a distance sachant qu'il est tout en manuel
    (celui de la derniere photo tout en bas)
  • djmecra
    djmecra
    Le 2 août, 2013 - 08:47
     Raproche toi d'un revendeur mercury, pas trop mauvais, il va te commander ce qu'il te manque, je ne me risquerais pas à te sortir une reference avec juste une photo
  • patrice85
    patrice85
    Le 14 octobre, 2013 - 15:22
    vmlinuz a écrit :
    bonsoir pourrier vous me dire quel piece commander pour passer ce moteur qui est en bar franche en commande a distance sachant qu'il est tout en manuel (celui de la derniere photo tout en bas)
    Je me permet car j'ai le même soucis que toi. Je souhaite équipé mon moteur Mariner en commande à distance et je ne trouve pas d'infos. As tu arrivé à faire ce que tu voulais? Pourrais tu m'envoyer une photo de ta connexion, ce serait sympas de ta part.
  • vmlinuz
    vmlinuz
    Le 17 novembre, 2015 - 21:47
    je suit sur le point d'acheter une trim electrique pour mon mariner 40 cv arbre court mes un doute mes venu peut on l'equipé car les etrier sont plus court que les arbre long sachant que j'ai un autre moteur arbre long pour piece
    une source==>>http://www.forum-bateau.com/bateau/zodiac-pneumatiques/sujet498.htm et
    http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?id=7600
    qui peut me dire
    merci ;)
  • vmlinuz
    vmlinuz
    Le 17 novembre, 2015 - 23:01
    encore une question si la trim se trouve sous l'eau grave ou pas?
    Le 18 novembre, 2015 - 14:54
    comme déjà écrit ici  ( à peine 634 654 fois) ,
    comme il s' agit d' UN ( ou DU ) dispositif de trim,
    il est d' usage de considérer ce système
    ( encore un nom masculin ) comme
    étant du genre MASCULIN,
    bref, Merci de parler d' UN ( ou DU ) trim.
    Pour répondre à la dernière question,
    OUI il est normal que le trim soit sous l' eau
  • vmlinuz
    vmlinuz
    Le 18 novembre, 2015 - 17:57
    merci donc sa devrait aller sur mon arbre courtlaugh ; tu me sauve la vie car je vait la chercher vendredi apres midi
    mes pas la peine de se facherchaispas
    Le 18 novembre, 2015 - 21:16
    Bsr
    Réponse en MAJUSCULES au milieu de ton message
    ( non pas que je CRIE, mais pour que ce soit plus lisible)
    NE  PAS  SE  MEPRENDRE  SUR  MA  REPONSE ....
    SI  LE  TRIM  EST  SOUS  L'EAU,
    JE  NE  SAIS  CEPENDANT PAS
    S'IL  VA  SE  MONTER  POUR  AUTANT
    SUR  UN  ARBRE  COURT....
    NON,  SIMPLEMENT  DE  l'HUMOUR  DE  MA  PART
    ( QUOI QUE .... )
    MAIS  C'EST  VRAI  QUE  J'AURAI  DU
    Y  METTRE  DES  SMILEYS  EMOTICONES   clindoeil
  • vmlinuz
    vmlinuz
    Le 18 novembre, 2015 - 21:31
    non se qui me fait peur ses que le trim sur mon petit ROCCA Rubis risque d'etre en permanence sous l'eau donc grave ou pas ?.....
    ( QUOI QUE .... )
    peut etre erreur de ma part Desoler rougit
  • Jerattous
    Le 19 novembre, 2015 - 08:07
    J'ai eu un petit RIO 400 avec un 30 cv 4 temps (96 kg) le trim a trempé dans l'eau pendant deux ans, le moteur est toujours nikel à ce jour.
  • vmlinuz
    vmlinuz
    Le 19 novembre, 2015 - 18:53
    Hello Jerattous
    Grand merci de confirmé ski wake
     sinon pour la modif pour passer le Trim d'un  arbre long a court  je vait juste changé les etrier metre les long que je peut prendre sur un moteur arbre long que j'ai pour piece pour les installer sur mon HB arbre court
  • Les duves
    Les duves
    Le 23 juillet, 2020 - 21:12
    Bonjour je suis novice dans la plaisance et en voulant démonté ma commande de gaz j'ai forcé une vis et j'ai des difficulté à retrouver l'assemblage quelq'un s'y connaîtrais t'il ?
    Le 24 juillet, 2020 - 14:47
    merci de nous préciser la marque et si possible le model de votre moteur
    auriez vous une photo de la vis cassé
    vous cherchez peut étre un plan de remontage?
vmlinuz
vmlinuz
