mon moteur remonte tout seul ??? trim ???
Bonjour à toutes et tous ,
en naviguant ,mon moteur ( mercury 50 ch 2 temps 1996 ) se relève tout seul ........je l'empêche de remonter avec le bouton situé sur la commande de gaz mais pour vraiment l'arreter il me faut appuyer sur le bouton qui est sur le moteur........
Solution provisoire puisque ce problème survient régulièrement mais de façon erratique.........
J'ai quelques notions de mécanique 2 temps , mais là je suis coincé...
on m'a parlé de problème de condensation ( mais je ne vois pas trop le rapport ) , je pense plutôt à un problème de mauvaise masse .......;
Quelqu'un aurait-il eu ce genre de souci . et surtout un embryon de solution ?
Par avance merci à celles ou ceux qui auront la courtoisie de m'éclairer
Esoxlucio
Le 10 septembre, 2007 - 16:53
Bonsoir Esoxlucio,
Le moteur de relevage (pompe HP) est actionné, un faux-contact certainement... :?:
Le 10 septembre, 2007 - 17:10
Bonsoir Esoxlucio,
Pardon mais le moteur de relevage c'est quoi ?
et le faux contact il serait où à votre avis , sous le capot moteur ?merci d'avance
Le 10 septembre, 2007 - 17:32
Re Esoxlucio,
Un moteur électrique entraîne une pompe HP hydraulique qui relève le moteur par vérins interposés, je ne connais pas ton moteur, tu devrais pouvoir déterminer la commande électrique du-dit moteur je pense, si j'étais à ta place je démonterais la commande de relevage et testerais les connexions :)
